Autor Wątek: Świece do S type. 3.0 v6 2000r z instalacją gazową  (Przeczytany 5455 razy)
mario0906
« dnia: Sierpień 01, 2016, 21:34:59 pm »
Witam. Czytałem forum, ale nic takiego nie widziałem. A więc. Auto zaczęło więcej palić gazu. Gazownik, który zakładał kiedyś instalację powiedział załóż NGK bo to spalanie od świec ten model http://www.4cars.pl/szcz/1516/ngk_15/2364/0/2000.php Dodam, że bardzo dobrze się na tym znają i najtańsze te świece nie są, ale co ciekawe byłem w InterCcarsie i powiedział mi sprzedawca, żeby brać Denso bo wytrzymają z 15000 tyś a te NGK może 20.000 tys. km, a różnica w cenie bardzo duża. I co o tym myślicie? Spalał około 15, 16 l. gazu a teraz 18, 19 litrów. Jazda taka sama i trasa też. Polecicie jakieś do gazu inne które wytrzymają więcej niż 15tyś km.? Albo swoje opinie na temat NGK do gazu. Chyba, że to nie wina świec. Proszę o konkretne odp. Z góry dziękuję.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2016, 08:58:30 am wysłana przez MicGin »
Odp: Świece do S type. 3.0 v6 2000r z instalacją gazową
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2016, 22:41:29 pm »
Nie świece a marne ustawienie LPG albo pada sonda. A świece jak już to irydowe Denso. Koszt ok 40 zł /szt
mario0906
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2016, 22:58:14 pm »
No nie sadzę,że marne bo jezdziliśmy i sprawdzał wszystko na kompie podczas przeglądu gwarancyjnego i było jak najbardziej wszystko ok sonda chyba tez nie...a dodam ,że to jedni z najlepszych gazowników w mieście...Jakieś inne pomysły?-)Co nie znaczy,że  P.drivver nie ma racji.;)Ale może ktoś miał taki przypadek jak ja na gazie i po wymianie świec problem zniknął sobie;)Czekam na odp
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2016, 23:20:42 pm »
Takie świece powinny być
http://sklep.v12.com.pl/p/pl/1866/swiece+zaplonowe+c2s46895+kpl-+6+szt-.html
Nieważne że tez NGK ale działają długoooo
Jeśli poza firmowe to nie kupujemy ngk (w szczególności made in frace) bo to s.f denso przedstawiają dużo większą jakość.
Chyba że o LPG nic nie wiem, nie widziałem,nie znam się.
http://lpg-lodz.pl/
mario0906
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2016, 19:50:47 pm »
Panie kolego Filar  dziękuję  za linka tych świec do gazu...Mam nadzieję,że podziałają długo;)Jeszcze raz dzięki zamówię je.I dzięki za belki na dach;)Będę je testował w niedzielę;)Pozdrawiam
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2016, 21:01:05 pm »
Caro mario,
Te wiece polecane przez Kolege Filara nie sa specyficzne dla gazu - one sa dla jagow a sprawdzaja sie dobrze w kotach zagazowanych.
Mam je w bagazniku...c zekaja na zalozenie ale do tej akcji jeszcze nie przystepuje.
Czy juz poradziles sobie z szyba kierowcy?
mario0906
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2016, 08:21:02 am »
Panie Niunia proszę nie łapać za słówka;)Z szybami jeszcze nie ,bo Pan Niewaski jak zobaczył zestaw naprawczy do szyb to bardzo szybko odpuścił dosłownie po paru min.bo szkoda im było podobno czasu na taką naprawę mówiąc,że to może potrwać nawet cały dzień jak w innym aucie.....a po za tym tłumacząc,że to wina lekko uszczerbionej rolki na prowadnicy i nie będzie działać i niestety niepotrzebnie czekałem kilka dni na wizytę w tym warsztacie...I tak się chyba zestresował,że mi nawet kostki w drzwiach nie podpiął....;))przez co sygnalizowało otwarcie bagażnika...;)Wyślę  do zregenerowania cały zestaw szyb  do Poznania i sam potem może założę.Ale teraz mam coś ważniejszego na głowie niż auto .Pozdrawiam
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2016, 21:13:28 pm »
Historia opowiedziana przez Pana - Panie Mario 0906 wzmacnia moje postanowienie nie grzebania samemu przy tej mojej szybie kierowcy ktora przy podnoszeniu i opuszczaniu
wydaje dwa ciche , delikatne zgrzyty.  Bo kto wie? Moze tez tam jest coos nielatwego do ogarniecia - jak w Szahownego Pana kocie.
W konsekwencji opuszczam ta szybe elektrycznie jedynie na bramkach przy placeniu za autostrade a wyjezdzajac ze swojego podziemnego parkingu uzywam zakupionej za 70 eurasow telekomandy do otwarcia tegoz. W ten sposob oszczedzam mechanizm, linki i kable i opozniam ewentualna awarie.
Przy okazji przepraszam Pana  za zwrocenie sie do Niego "per Ty" w pytaniu o szybie kierowcy. Pytanie to bylo spowodowane troska i potrosze ciekawoscia o wynik zamierzonej
przez Pana reperacji.  Kolega Niewaski, ktorego znam osobiscie nie wydaje mi sie podatny na stresy w normalnych warunkach.
Skoro byl faktycznie zestresowany - jak Pan pisze, oznacza to ze musial dostrzec coos powazniejszego niz lekko uszczerbiona rolke na prowadnicy.
Pozdrawiam i zycze Panu pozytywnego zalatwienia waznych  spraw ktore ma Pan obecnie na glowie.
A pozatem:   Alleluja i do przodu!    i    tylko w Jagu
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2016, 22:26:41 pm »
Niunia opisałem wizytę kolegi mario w wątku z szybami rzeczywiście nie spiolem kostki  elektrycznej bo się wku.... że  nie dało rady zrobić  tych szyb.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2016, 23:33:11 pm »
Jak zwykle Niunia zje..ie cały temat.
Rozumiem że temat wyczerpany. Zamykam
