Autor Wątek: Czujnik ABS  (Przeczytany 4117 razy)
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Czujnik ABS
« dnia: Lipiec 27, 2016, 11:43:13 am »
Hej wymieniłem czujnik ABS u mechanika i dalej się świeci kontrolka ABS a wykasowywal błąd po wymianie
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2016, 13:01:23 pm »
Jaki silnik? Możemy uszkodzona koronka ABS
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2016, 17:04:02 pm »
Pod dobrego kompa się podpiąć i sczytać prędkości z każdego koła.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2016, 20:31:24 pm wysłana przez MicGin »
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2016, 21:54:51 pm »
Sprawdż czy łączą przewody.Może ktoś ci coś ostatnio robił przy hamulcach,łatwo utłuc zatrzask i nie łączy
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 28, 2016, 10:25:26 am »
Silnik 2.1 v6 mechanik wymienił czujnik bo po diagnozie mu pokazało że jest uszkodzony w lewym kole a jak to spalona kontrolka to co mam zrobić?
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2016, 11:04:50 am »
Spalona kontrolka?
Chyba chodzi o uszkodzoną koronkę  :-A
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 28, 2016, 20:53:10 pm »
To jak spalona kotrolka to znaczy- nie  swieci. Jak komp pokazuje uszkodzony czujnik to jeszcze sprawdz przewody do tego właśnie czujnika i dopiero łąp sie za czujnik.
