Autor Wątek: Śruba odpowietrzająca  (Przeczytany 2547 razy)
silionus
« dnia: Lipiec 25, 2016, 11:03:02 am »
Może i głupie pytanie ale czy śruba odpowietrzająca powinna mieć jakiś luz? U mnie była solidnie dokręcona i mam regularnie taki problem, że wywala mi płyn na zimnym - tak jakby układ się nie odpowietrzał, dopiero jak sobie tą śrubę odkręcę to poziom płynu jest w normie. Wina korka? Płyn jest czysty, test CO2 zrobiony i jest ok.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2016, 11:15:45 am wysłana przez silionus »
Odp: Śruba odpowietrzająca
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2016, 13:19:53 pm »
Powinna być dokrecona z wyczuciem ale tak aby plyn nie wyplywal. U Ciebie pewnie korek do wymiany
