Autor Wątek: przepływomierz XJR X300 wiązka  (Przeczytany 3609 razy)
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« dnia: Lipiec 19, 2016, 19:16:19 pm »
Panowie i Panie sprawa dotyczy mojego xjr-a z 95 roku . Auto po odpaleniu nie trzyma obrotów i samoczynnie gaśnie, podczas jazdy praca silnika jest nierówna, obroty nie falują . Padło na przepływomierz, gdyż jego wskazania po podłączeniu pod komputer są zerowe ( wartość wskazywana jest równa = 0,00).
Przepływomierz został sprawdzony, gorący drut grzeje a termistor zmienia oporność pod wpływem przepływanego powietrza , na wyjściu sygnałowym do komputera zakres pracy przepływomierza jest w granicach od 0 V do 5 V w zależności od przepływającego powietrza .
Wiec wychodzi że przepływomierz jest sprawny, chciałbym sprawdzić teraz kabel który daje sygnał z przepływki do komputera. Problem sie zaczyna bo nie wiem gdzie dokładnie znajduje się komputer i który pin odpowiada za sygnał z przepływki. Czy ten sam przewód od samej wtyczki od przepływomierza idzie do samego komputera czy gdzieś się z czymś łączy? Może gdzieś kabel jest uwalony.
XJR6 1995r
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
Odp: przepływomierz XJR X300 wiązka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2016, 09:32:39 am »
Ok znalazłem jest to 4 przewód koloru zielonego wchodzący do czerwonej wtyczki ecu. Przejście jest.  Komputer bez oznak zawilgocenia. Profilaktycznie wymienię kondensatory. Nurtuje mnie jedno czemu jak przejście jest to czemu interfejs pokazuje przepływ powietrza na poziomie 0,00 czy jak jest uwalony ecu to tak może wskazywać czy by pokazał błąd przepływki
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2016, 11:04:03 am wysłana przez robsson86 »
XJR6 1995r
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 20, 2016, 12:16:26 pm »
Uzywasz zwyklego OBD? Z jakiegos powodu OBD pokazuje wlasnie kolo 0.02 na przeplywomierzu w moich x300 i jest to prawidlowe wskazanie. OBD w tamtych czasach nie bylo dopracowane i pewnie dlatego tak jest. Problemu szukalbym gdzie indziej.
Moze zrob jakies zdjecie albo video co ci pokazuje OBD i wtedy bedziemy mogli powiedziec cos wiecej.
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 20, 2016, 17:32:27 pm »
Wiesz co na moje to wychodzi ze to właśnie przepływka. Sprawdzane na kablu w warsztacie u znajomego, nie jest to elm, mowił nazwę ale ja zapomniałem.Wiem ze kosztował go 1000 zl i widzi jagi dopiero od 2001 roku mimo ze zakładke ma od 94 ale nie ma opcji wybrania tego rocznika tylko wlasnie od 2001  i jako takiego go sprawdzalismy. Jak zaskoczy z tą przepływka to muszę go trzymac na obrotach bo zgaśnie, pracuje nierowno , wypinając wtyczkę auto przechodzi w tryb serwisowy i przestaje sie trząść i pracuje bez zarzutow. po podpięciu z powrotem auto ponowinie odpalone gasnie . Orietujesz sie jaka wartość jest na przewodzie sygnałowym na przekreconym zapłonie wtedy kiedy jeszcze przez przeplywke nie idzie powietrze . Przed wygrzaniem go w celu usuniecia zimnych lutow pokazywał 0,7 V. Nie odpalał , podałem na sygnał 1,5 v z innego źródła  zagadał od razu. ponowne grzanie hotair i juz w stanie spoczynku czyli bez odpalonego silnika pokazuje 2,6 V stałą wartość na sygnale, po odpaleniu wiadomo wzrasta w zależności od położenia przepustnicy. Teraz działa jak przed awarią odpala za każdym razem z podpietąp przeplywka .
Moze ktoś wie w jakim zakresie V działa przepływomierz w XJRze z 1995 .
Dodatkowo znalazłem taki sam z wyglądu i też z wyprowadzeniem 3 pinowym do range rovera i tez taki sam był w Saab-ach tylko numery inne są. Ale czytając te z saaba i range tez maja oznaczenie p38 albo 20 AM i tak się zastanawiam czy w środku to samo tylko numery inne bo może różnić się nieznacznie rura w której jest sama elektronika.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2016, 17:46:59 pm wysłana przez robsson86 »
XJR6 1995r
Offline robsson86
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 22, 2016, 13:16:40 pm »
Problem rozwiązany. Drugi przepływomierz pomógł auto odpala , tylko falują obroty.
Mam pytanie z innej beczki gdzie w xjr jest sterownik automatycznej skrzyni biegow
XJR6 1995r
