Autor Wątek: XJR 2004  (Przeczytany 34305 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
XJR 2004
« dnia: Lipiec 19, 2016, 16:09:05 pm »
Coś na jego temat ???????? Ja z fotek jestem ślepy jak kret  ;D
Cena bardzo niska jak na XJR-a więc pytam
http://otomoto.pl/oferta/jaguar-xj-orginalny-xjr-czarny-zadbany-felgi-19-cali-400-km-ID6ytszh.html
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2016, 16:21:29 pm wysłana przez zapek »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 19, 2016, 20:57:03 pm »
Kolejne ogłoszenie typu, zbyt piękne żeby było prawdziwe! Moim zdaniem cały robiony, niedokładnie spasowany, aczkolwiek zrobiony dobrze, jeśli działa mechanicznie tak jak wygląda, to sam bym go kupił, mimo że nie podoba mi się otyłość amerykańskiej murzynki uwydatniona tłustymi zderzakami. Przyspieszenie i moc pozwala zapomnieć o wyglądzie. Obejrzyj sprawdź dokładnie, to może być fajny kredens!!!! SZYBKI!!!
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2016, 20:57:38 pm »
Ja się nie znam ale przed chwilą oglądałem filmik z x350 i tam jakby brak szczeliny między grillem a maską a tu w ogłoszeniu jest i to dość spora? Czy to złudzenie?
s-type 4.0 2000r
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2016, 21:24:41 pm »
Dzwoniłem przed chwilka do kobietki , która zrobiła na mnie zajebiście pozytywne wrażenie. Jest 3 właścicielką w kraju i śmiga nim 2 lata . Jej zdaniem Jaguar ma dwa mankamenty , szyber dach się nie odsuwa i przy ślamazarnej jeździe szarpie delikatnie skrzynia , mówi że przy dynamicznej nie czuć tego wogóle.
Jak jest ze skrzyniami w tych modelach ?????? No i najlepsze , kazała sobie przesłać fotki mojego daimlera i nie wyklucza zamiany.
Offline DUSZMEN
  • Wiadomości: 14
  • Harley Davidson i Jaguar? Cool
    • Duszmen-Vega    Szko³a jazdy z Dusz±
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2016, 21:41:55 pm »
Zapek, aż tak Cię wkurzyłem tym moim zakupem? :P
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2016, 21:46:47 pm »
Noooooooo, to jak to wiesz przez teflon, to na miejscu proponuję często mi tu serwowaną meliskę, i oględziny z expertem. Nie ma nic gorszego niż miła kobietka, która  nic nie wie, i ma 400 koni jaga wożącego towar dla zarobku. Być miłym przez tel to jej praca. Była by wredna to woziła by kartofle nie małżeństwa. Troszkię wyłobraźni....
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2016, 21:51:11 pm »
Cytuj
No baaa
Jedrzej nie strasz , wydawała się obeznana w temacie . Jaguarparts już zaproponował pomoc przy oględzinach
A jak to jest z tymi chromami na zderzaku , powinny być w R-ce ??????
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2016, 09:56:59 am wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:03:54 pm »
Nie straszę!!! z doświadczenia ostrzegam, miałem takie "kicie" najlepsza była w kielcach od fiesty... No1. Bajer po kolana, lałem jak ją gasiłem pytaniami które udowadniały kity ładowane mi ze szczerością i uśmiechem. JaguarParts moment ogarnie temat. i jeszcze coś ukroicie, chyba że to grat będzie. Zdjęcia są dobre bez ściemy, widać że o nie jest tragedia blacharska, chyba że szkielet będzie poklepany, ale szczerze ... Wątpię, za ładny.
NIE JARAĆ SIĘ, SPOKOJNIE, TO TYLKO STARY KREDENS!!! kasa jest najważniejsza, weź meliskę. hihihi.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:10:10 pm »
Łatwo Ci powiedzieć , żeby się nie jarać .
Tylko boję się trochę tego szarpania na wolnej jeździe , może być  że to tylko olej ale może też być skrzynia do wymiany .
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:14:38 pm »
Jasno i na temat, bez sciemy, zakładaj że kupujesz furę ze skrzynia i deklem suwanym do wymiany, w całości, dowiedz się ile taka impreza kosztuje, jeżeli koszt warsztatowy wciąż będzie adekwatny do ceny takiego samego sprawnego to bierz, jeśli nie to się nie opłaca. A jeżeli naprawisz dekiel wkrętakiem bo spadła wtyczka, a skrzynię szwagier smsem, to jesteś zarobiony, i wtedy się jaraj!
a teraz zamiast meliska z wódką.
Offline DUSZMEN
  • Wiadomości: 14
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:20:53 pm »
Założenie Jędrzeja jak najbardziej dobre ale zazwyczaj to sterownik elektroniczny który kosztuje około 1000 zeta. Do zrobienia w Kielcowie Zapek. A co do chromów to ja tam świeżak ale w XJR to chyba nie było  :-trudno
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:31:43 pm »
Hihi dobre Automat-doractwo 24h/24h online ;D
Może być od skrzyni albo i nie :)
Np wypadanie zapłonu ;) podobny objaw będzie, jedźcie tam i pomolestujcie trochę kota na odcinku 40-50km już jak się wszystko dobrze rozgrzeje sprawdź pracę silnika na wolnych obrotach ma idealnie równo pracować bez turbulencji żadnych i zrób test wrzuć D i puść hamulec bez dodawania gazu i obserwuj co się dzieje z autem czy ciągnie odrazu zanim jeszcze trzymasz nogę na hamulcu i jak długo jedzie bez dodawania gazu czy po jakimś czasie zwalnia to samo na R bądź czujny , może to być owszem sterowanie ale też i konwerter, zle ciśnienie(czujnik pompy albo sama pompa) jak i uszkodzenia mechaniczne w samej skrzyni tu już serwis
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2016, 22:45:41 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:33:21 pm »
Hej,
A o co chodzi z tym :  "nie żaden pakiet 400KM na kompresorze" ?
Słowo daję, nie wiem.
Piotr
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:37:31 pm »
Choina... popatrz na to. Ty znasz te drobiazgi na pamięć.
Pakiet taki jak np. AMG z wyglądu czad, a silnik z mojej beczki 56 koni. albo Pakiet M a bmw dizel.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
Odp: XJR 2004
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 19, 2016, 22:41:02 pm »
Choina coś od siebie na pewno dorzuci , tylko musi być przy kompie
