Autor Wątek: Sygnał dzwiękowy w X-type  (Przeczytany 4226 razy)
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
« dnia: Lipiec 06, 2016, 11:51:47 am »
Cześć wszystkim  :-V
Niestety nie znalazłem na forum podobnego problemu jaki pojawił się w moim x-type stąd nowy wątek. Otóż od kilku dni po włączeniu zapłonu lub odpaleniu silnika wewnątrz kabiny pojawia się około 5 sekundowy dosyć głośny ciągły sygnał dźwiękowy.
Dodam że czujniki cofania działają bez zastrzeżeń oraz wszystkie płyny i oleje są w normie.
Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Proszę o pomoc  :)
Pozdrawiam!  :-super
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: Sygnał dzwiękowy w X-type
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 06, 2016, 11:59:59 am »
Ja usłyszałem w swoim do tej pory dwa razy sygnał przerywany trwający z 5s. Też się zastanawiam co to było :) Płyny w normie.
Zauważyłem że podobny dzwięk wydaje radio jak się kaseta skończy :O Ale to nie to bo kaseciaka wtedy nie miałem.
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2016, 14:09:43 pm »
  :-bry Koledzy, nikt nie wie co może być przyczyną?  :-V
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2016, 14:45:29 pm »
A nie jest to może coś ze skrzynią automatyczną? Może lewarek Ci się zawiesił w jakimś dziwnym położeniu czy coś w tym stylu bo nic innego mi nie przychodzi do głowy...
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2016, 14:52:36 pm »
Raczej nie, jeśli chodzi o lewarek wszystko działa w porządku, przy wrzucaniu biegów nie ma żadnego dźwięku. Pojawia się tylko przy włączeniu zapłonu i odpaleniu silnika.
Poza tym z tego co wiem, lewarek skrzyni wydaje inny dźwięk np. gdy wyłączysz zapłon z lewarkiem w położeniu D lub R, także niestety to nie to  :- pojecia
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2016, 16:49:59 pm wysłana przez Choina »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2016, 16:01:30 pm »
masz lpg? może gaz przypomina się o przeglądzie?
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2016, 16:08:08 pm »
Nie nie, sama benzyna 3.0 AWD z 2007r  :-V
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 12, 2016, 11:55:33 am »
Zmieniarka CD podłączona?
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 12, 2016, 12:00:23 pm »
 :-bry Przyczyną był jeden z czujników parkowania z tyłu który był prawdopodobnie na wykończeniu, mimo że działał. Czujnik został wymieniony na nowy i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam wszystkich !  :-super
