Autor Wątek: x-type 2.5 2002r pali bezpiecznik f99  (Przeczytany 4503 razy)
Maczoka
« dnia: Lipiec 03, 2016, 20:47:31 pm »
Mam taki problem po montazu instalacji lpg pali mi od razu bezpiecznik f99 nie dzialaja lampki we wnetrzu i nie dziala nawiew choc regulacja na panelu dziala. Podpowie ktos co sprawdzic, w ktorym miejscu sprawdzic wiazke  i jaki kolor kabli. Ja juz poodpinalem wszystkie lampki odlaczylem bezpiecznik od gazu odpiolem plus po zaplonie ktory wpialem w przelacznik swiatel i kabel od obd podpiety pod gniazdo wiazke do srodka przepuscilem obok pedalu gazu wiercac dziure i nie mam juz pomyslu co to moze byc :/. Niech ktos pomoze bo to bardzo pilne bede wdzieczny i z gory dziekuje za pomoc
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: x-type 2.5 2002r pali bezpiecznik f99
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2016, 21:22:44 pm »
Odłącz na próbę wentylator
Maczoka
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2016, 21:30:51 pm »
dzieki jutro sprobuje
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2016, 21:32:53 pm »
Gdzie jest ten bezpiecznik? Nie kojarzę F99.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Maczoka
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2016, 21:45:55 pm »
ostatni na dole po prawej stronie w srodku samochodu
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 03, 2016, 22:17:27 pm »
No to generalnie to co możesz zrobić, to pewnie wypiąć moduł klimatyzacji i we wczesnych X'ach czujnik temp wewnętrznej jest stąd też zasilany.
Poza tym lampki - oświetlenie 'stóp' :-) osłony przeciwsłoneczne, oświetlenie kabiny tył, lampki wewnętrzne przód, oświetlenie w drzwiach i bagażnik.
Ale ja obstawiam 'przewiercone' kable gdzieś i zwarcie do masy.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 03, 2016, 22:44:02 pm »
A ja pojechał bym do warsztatu gdzie montowali gaz niech usuną usterkę którą zrobili skoro to po ich pracach się dzieje.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Maczoka
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2016, 07:59:26 am »
gaz sam sobie montowalem
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2016, 09:55:53 am »
Nie wiem czy to w temacie, ale skąd sobie brałeś zasilanie do tej instalacji LPG?
Pytam dlatego, że u mnie gazownik wziął sobie gdzieś z wiązki widocznie od spryskiwacza wycieraczek, bo po jakimś czasie zauważyłem, że jak spryskuję szybę to przechodzi na chwilę na PB i tak za każdym razem jak używałem spryskiwacza.
Oczywiście już to zostało zmienione, ale widocznie był za duży pobór prądu, aby obsłużyć też instalację LPG i wywalało na PB.
U Ciebie też może chodzi o to, że podpiąłeś się właśnie pod wiązkę od tego bezpiecznika i jest zwiększony pobór prądu i go wywala.
Maczoka
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 04, 2016, 11:37:01 am »
podpiolem sie pod przelacznik swiatel ale go odpiolem i nadal jest to samo
Maczoka
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2016, 17:16:50 pm »
Panowie po wyjeciu przekaznika r21 przestaje palic bezpiecznik wie ktos od czego on jest i gdzie szukac przyczyny?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 04, 2016, 20:24:05 pm »
To jest przekaźnik, który wyłącza lampki i moduł klimy po kilkudziesięciu? minutach od wyłączenia zapłonu. Bezpośrednio na jego wyjściu jest bezpiecznik F99. Napisałem Ci już powyżej co jest zasilane z tego obwodu i gdzie szukać problemu. Jeśli nie bezpośrednio w tych odbiornikach, to w wiązce może być problem.
Maczoka
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 04, 2016, 21:13:05 pm »
Ok dzieki jutro bede dalej walczyc
Maczoka
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 05, 2016, 09:14:22 am »
juz wszystko chodzi okazalo sie ze kolega montujac rurke pod samochodem na blaszki trafil wkretem w wiazke przy fotelu kierowcy. Jeszcze raz dzieki za pomoc  :)
