Autor Wątek: Jaguar xjr pomoc w kupnie  (Przeczytany 3112 razy)
kziomek5555
« dnia: Lipiec 02, 2016, 01:16:48 am »
Witam od dłuższego czasu nosze się z zamiarem kupna jaguara xj model x300 akurat tak się złożyło że znajomy przywiózł własnie xjr z 95r i tu nasuwa się moje zasadnicze pytanie dotyczące skrzyni biegów a mianowicie jaka skrzynia siedzi w tym aucie w większości ludzię piszą że jest tam prosta skrzynia zf4hp24 która posiada 4 biegi i myślę że jest nie do zajechania jednakże natknąłem się na forum z wiadomością że siedzi tam zf5hp24 i tu nasuwa się moję pytanie czy jest tam skrzynia 4 biegowa idiotoodporna czy 5 biegowa która nie jest uznawana za zbyt udaną konstrukcje?  Moim kolejnym pytaniem jest temat dotyczący hamulcy, zawieszenia cewek itd. wyczytałem że xjr różni się tylko tym od zwykłej 4.0 r6 że posiada kompresor i obniżone zawieszenie a reszta jest taka sama jak w wersji tradycyjnej. i teraz czy wszystkie części będą pasować plug&play czy trzeba będzie szukać innych części. Na koniec moje ostatnie pytanko czy rocznik 95 należny do udanych czy posiada jakieś usterki np. elektroniki  które przykładowo są poprawione w młodszych rocznikach. Z góry dziękuje za odpowiedz na moje wypociny jednakże jest to dla mnie bardzo ważny temat i liczę na waszą pomoc.
to czegoś tu nie rozumiem z tego co wiem tam siedzi skrzynia taka jak w hamerze h1 i astonie o kodzie : 4l80 to jakim cudem może to być skrzynia 5 biegowa skoro tamte miały tylko 4 biegi? Poprawcie mnie jeśli się myle czy może wychodziły 2 rodzaje skrzyni bo tak wychodzi z powyższego wypisu że kładli  tam i 4l80 jak i zf5hp24
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2016, 11:14:10 am wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Jaguar xjr pomoc w kupnie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2016, 11:19:50 am »
Skrzynia była 4 biegowa.
Części raczej takie same, pojedyncze sztuki inne, np przepływomierz.
Offline importtuner
  • Wiadomości: 28
  • Gdynia
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2016, 13:10:30 pm »
i jak kupiłeś? Pokaż jakieś foto.
Peugeot 205 1.6
Volvo S80 2.0t
Mercedes 500SL R129
Jaguar XJ X308 4.0
Jaguar XK X100 4.0
Obecny:
Volvo C70I T5
