Autor Wątek: Problem z praca na benzynie  (Przeczytany 7154 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Czerwiec 17, 2016, 08:44:14 am »
Mam problem. Trzesie autem na benzynie, spadaja obroty silnika i auto prawie gasnie, od 3 tys obr auto ma muła i nie chce sie dalej wkrecac albo bardzo mu ciezko. Ostatnio mialem przygode ze wyczyscilem bak benzyny prawie do zera, sytuacja awaryjna. Mozliwe ze to filtr paliwa? Raz jest normalnie a raz go zamuli.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: Problem z praca na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2016, 08:53:29 am »
 :-thumpdown zacznij faktycznie od czyszczenia filtra. Wymień go najlepiej. Powinno być dobrze.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2016, 09:42:54 am »
Zatem tak zrobie. Dam info czy cos to pomoglo. A gdzie jest umieszczony filter? Silnik 2.5
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2016, 09:58:04 am »
Musisz zdjąć lewe przednie koło i nadkole...wtedy go zobaczysz.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 17, 2016, 10:25:21 am »
Dzięki, jadę po filter i działam :)
Bluenote70
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 17, 2016, 11:10:48 am »
moze byc filtr, ja miałem podobne obiawy przy uszkodzonym vvt od rozrządu.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 17, 2016, 20:23:31 pm »
Na LPG problemu brak?
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2016, 15:30:16 pm »
na LPG chodzi malina. Nie ma żadnych problemów. Ostatnio zmieniali mi emulator bo check się palił. Jakiś regulowany dali, mniej więcej od tamtego czasu zaczeło się je... możliwe że to od tego na benzynie go dusi? Odpala na benzynie normalnie ale po chwili się trzęsie dusi jakby miał zgasnąć.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 18, 2016, 16:00:23 pm »
Czyli po założeniu emulatora pojawił sie problem tak? Jak tak to źle ustawiony, pompa być może daje złe cisnienie albo źle ustawiony gaz i rozjechalo mapę benzynowa. Moim zdaniem do gaziarza trzeba skoczyć
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 21, 2016, 17:52:50 pm »
Problem idento jak u mnie. Też zaczęło się po wstawieniu emulatora programowalnego i objawy takie same. Wywalaj to gówno i rób sobie przelew. Rozregulowały się mapy na PB i tyle.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2016, 21:57:10 pm »
To nie jest gówno. Gówno to był gazownik który to wstawił i nie umie ogarnąć. Ja mam, filar montuje i nikt się nie skarży.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 23, 2016, 13:18:46 pm »
gość próbuje mi wmówić że to wtryskiwacz padł od benzyny. ( gaziarz ) Auto normalnie odpala i normalnie chodzi do pewnego momentu. Byłem na komputerze i nie ma kompletnie żadnego błędu. Kiedy mówie mu o mapie benzynowej o twierdzi że to niemożliwe i nigdy nie miał takiego przypadku. Każe mi jechać na kolejny komputer do gościa, który mnie skasuje jak za zboże i nic nie powie :) Jak przywrócić mapę benzynową?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 23, 2016, 13:24:57 pm »
Można skasować kompem gazowym lub przez odłączenie akumulatora. Wtedy traci tą z pamięci bieżącej i odpali na fabrycznej
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 24, 2016, 14:04:50 pm »
Miałem taki cyrki juz dwa razy, akumulator rozłącz, i z głowy, mapy wracają do normy. Pierwszy raz po kupnie, jeździłem sporo na benzynie, tylko na benzynie trzy pełne zbiorniki, bez sekundy nawet na na gazie, i się naprawiło. Za drugim aku rozpięte na noc, i z głowy.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 26, 2016, 16:19:40 pm »
Temat się rozwiązał. Zmiana emulatora na stary bez regulacji załatwiła sprawę. Wszystko samo wróciło do normy, prócz palącego się checka. Ale mam to już w dupie, nie mam czasu jeździć tam co tydzień i mówić im że się pali bo to nic nie zmienia, a tylko narastają nowe problemy. Niech się pali, ale niech jeździ :)
