Autor Wątek: raz zamykam auto z pilota raz nie da rady-o co chodzi???  (Przeczytany 3211 razy)
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« dnia: Czerwiec 03, 2016, 19:34:08 pm »
Jak w temacie. Nie znalazłem takiego tematu na forum. Z pilota mogę auto otworzyć , bagaźnik również. Problem występuje przy zamknięciu -raz się zamknie innym razem nie - muszę chwilę odczekać i po kilku minutach daje radę - niekiedy załączy się 2 razy klakson i mrugną kierunkowskazy. Ktoś pomoże??
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
Odp: raz zamykam auto z pilota raz nie da rady-o co chodzi???
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2016, 19:40:54 pm »
Posprawdzaj czujniki w klapie bagażnika, pod maską oraz w drzwiach. Te mrugnięcia sygnalizują, że coś jest niedomknięte ;)
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2016, 21:30:04 pm »
Ok! Sprawdzę . Dzięki za pomoc
peter821
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 21, 2016, 21:39:39 pm »
U mnie raz na jakiś czas nie odbija zapadka w stacyjce przy wyciągania kluczyka. Wtedy nie idzie go zamknąć i trzeba ponownie włożyć kluczyk do stacyjki albo po prostu w nią puknąć, żeby zapadka zaskoczyła ;)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 21, 2016, 22:24:57 pm »
Piknik czymś ala WD40 i rozruszaj kluczem wkładając i wyjmując. Na parę lat wystarczy.
