Autor Wątek: Dywaniki XJ40  (Przeczytany 5467 razy)
Offline frost84
  • Wiadomości: 37
Dywaniki XJ40
« dnia: Kwiecień 29, 2016, 00:21:11 am »
Szukam porządnych dywaników do Xj40. Macie cos godnego polecenia? Głownie zależy mi na dopasowaniu i kształcie.
XJ6 / XJ40 / 4.0 / 1991
Offline Michal_sk8
  • Wiadomości: 109
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2016, 03:59:59 am »
W Internecie nie ma zbyt idealnych zamienników dywaników, można reanimowac swój własny, albo najlepiej kupić używany ori w dobrym stanie
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 29, 2016, 07:16:00 am »
Na allegro są w miarę dobre ( jak na swoją cenę 80 zł za komplet ) dywaniki . Zakupiłem rok temu , i do dzisiaj jak się przejedzie odkurzaczem to wyglądają tak samo jak po zakupie . Jeśli chodzi o dopasowanie , to jedynie przedni u mnie wymagały docięcia , bo mam ten schodek przed fotelem i musiałem skrócić dywanik o 10 cm . Taki komplecik kupiłem :
http://allegro.pl/dywaniki-welurowe-standard-jaguar-xj-ii-xj40-86-94-i6117004450.html
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2016, 08:56:40 am »
Ja zawsze kupuję oryginalne dywaniki w salonie, jednak przy X-Typie zrobiłem wyjątek. Fabryczne dywaniki tylne są za krótkie i wiecznie był piach na wykładzinie. Zrobiłem sobie szablon na grubej tekturze, korzystając częściowo z oryginalnych dywaników, po czy udałem się do firmy www.adaszo.pl. Wybierasz sobie grubość dywanów, podkład czy obszycie. Jak chcesz trzymać auto dłużej możesz za dopłatą poprosić o uszycie dodatkowego dywanika kierowcy. Polecam.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 29, 2016, 11:14:27 am »
Wszystkie dywaniki nie oryginalne w jakiś sposób różnią się kolorem i jakością wykończenia. Do Xj 40 będzie już ciężko znaleźć. Chyba, że jakiś sklep ma stare "zapasy".
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2016, 19:17:27 pm »
Polecam zrobić tak jak pisze Choina. Czyli odzyskać oryginalne dywaniki udać się z szablonem do tapicerka, wybrać materiał i gotowe.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline frost84
  • Wiadomości: 37
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 04, 2016, 11:14:51 am »
Dzięki za poradę. Kupiłem od tego sprzedawcy grube welurowe dywaniki, wszystko jest ok, tylko będę musiał powiększyć otwór na guzik kick-downu bo chyba jest trochę za mały.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: Dywaniki XJ40
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 05, 2016, 18:39:42 pm »
Ja kupiłem tu:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/jaguar-xj8-i-xj40-x300-x308-gruby-dywanik-welur-i4235729535.html
nie wiem czy to ta sama firma czy podobna ale z Ostrowa Wlkp.
Skusił mnie kolor dywanu ze zdjęcia , oczywiście przyszło coś innego, zupełnie innego a sprzedawca napisał mi że to jest zdjęcie przykładowe do wszystkich aukcji a próbniki są poniżej.
Minęły dwa miesiące i urwało się ucho z otworem na stoper w dywanie kierowcy. Napisałem prośbę o wyjaśnienia i dowiedziałem się że :
 " za gwałtownie szarpie Pan dywanik, jest to wina niewlaściwego użytkowania a nie wina materialu lub wykonania "
Na koniec pan od dywaników zgodził się wysłać mi dywan kierowcy zmodyfikowany na moją prośbę czyli bez wzmocnienia ale miałem pokryć koszty wysyłki. Dałem sobie spokój. Nie pamiętam już dlaczego wtedy nie wybrałem sugerowanego przez Choinę adaszo.pl - chyba nie było koloru zbliżonego do brązu.
Piotr
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2016, 18:48:22 pm wysłana przez p123 »
