Autor Wątek: Po wymianie sprężąrki klimatyzacja nie działa  (Przeczytany 7890 razy)
Offline Vaclav
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwiecień 24, 2016, 17:04:45 pm »
 Witam użytkowników forum !
Jeżeli wątek umieściłem w złej kategorii to proszę o  jego nie usuwanie  tylko o przeniesienie bo to mój pierwszy na forum. Mam problem w styczniu kupiłem jaguara x-type z 2002 w benzynie z silnikiem 2.5 od początku klimatyzacja miała być uszkodzona coś ze sprężarką.  :-[ Okazało się ostatnio że sprężarka jednak działa tylko w środku ma chyba zepsute łożyska bo strasznie turkocze jak się ją włączy ale klima nawet chłodzi. Więc postanowiłem ją wymienić kupiłem używana sprężarkę z gwarancją rozruchową sprawdziłem ją na krótko do akumulatora elektromagnes załącza sprzęgło. I ku mojemu zdziwieniu po wymianie starej sprężarki która działała nowa nie działa nie załącza się elektromagnes na domiar złego teraz nawet po założeniu z powrotem starej też nie działa. I na dodatek nawet na wtyczce do sprężarki teraz nie ma prądu wogule ??????Bezpieczniki i przekaźniki wydają się być porządku. Więc w czym leży przyczyna ?
Odp: Po wymianie sprężąrki klimatyzacja nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2016, 20:10:36 pm »
Uszkodzona wiązka przy wyciągania. Do przejrzenia razem z bezpiecznikiem i przekaznikiem
Offline Vaclav
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2016, 20:42:41 pm »
 Dzięki za odpowiedź  :-thank Przekaźniki i bezpieczniki jeszcze sprawdzę tylko znajdę dobry schemat. Niby sprężarkę wyciągaliśmy delikatnie nie na siłę i tylko wypielimy wtyczkę i wpiliśmy ale z tą wiązką też niby możliwe  :-\
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2016, 20:57:40 pm »
Umknął mały drobiazg, napełnienia... wiadomo że pusta nie pojedzie. Uzupełniałeś?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
andrew140785
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2016, 23:05:30 pm »
Dokładnie. Sama wymiana sprężarki to żadna gwarancja działania klimy jeśli tzw "kombajn" pod który podłącza się cały układ  nie uzupełni czynnika chłodzącego i nie napełni sprężarki olejem smarującym układ. Ponadto jeśli nie będzie odpowiedniego ciśnienia to zawór ciśnienia układu nie włączy sprężarki gdyż czujnik ten jest bardzo czuły w tych autach i minimalna nieszczelność i ubytek czynnika spowoduje usterkę.
Przerabiałem wymiane sprężarki i sama wymiana sprężarki  bez odpowiedniego płukania układu tymże "kombajnem" nie ma sensu bo w układzie krążą opiłki metalu które zatrą kolejną sprężarkę.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2016, 23:15:27 pm wysłana przez andrew140785 »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2016, 23:18:43 pm »
Jest jeszcze oprócz czynnika i oleju kontrast, do tego żeby to było widać. Ze względu na ekologię należy spuszczać to w cholerę, będzie cieplej, mimo że nie jest już napełniane freonem.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2016, 08:50:11 am »
Już tego nie pisałem bo dla mnie to oczywiste że układ napelniamy bo wymianie elementu klimy :D
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 26, 2016, 19:16:00 pm »
Witam.
Mam podobny problem zatarła się sprężarka klimatyzacji.
Wymieniłem na nową i ta nowa też się zatarła ,bo w układzie są
opyłki ze starej. Jak się więc pozbyć zanieczyszczeń z układy???
Mechanik mówił , że trzeba wszystko wymontować? Że nie da się
''przepłukać''.
Może ktoś coś doradzi???
pozdrawiam  Mariusz
andrew140785
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 26, 2016, 21:25:11 pm »
''przepłukać''
Trzeba rozebrać cały układ to prawda a do tego wynienić skraplacz czyli taką bańkę znajdującą się w nadkolu która kosztuje do jaga ok 500zł ktoś kombinował kiedyś założyć od forda i pisał o tym na forum ale ona różni się umiejscowieniem zaworu a  kosztuje ok 130zł  :-bry. Ja założyłem oryginał. Mój mechanik  na swoim kombajnie miał możliwość przepłukania układu po tym demontażu i montażu nowej sprężarki  i wtedy napełnił układ i śmiga ładnie. Jakbyś był z okolic Wawy to mógłbym dać namiary na ten warsztat.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 26, 2016, 21:54:26 pm »
widziałem skraplacze używki od 50PLN na alledrogo
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 26, 2016, 22:43:42 pm »
prędzej osuszacz, skraplacz to ta "chłodnica" która jest przy chłodnicy silnika
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 27, 2016, 14:16:11 pm »
Panowie.
Parownik  jest w kabinie pod deską rozdzielczą z zaworem rozprężnym.
Osuszacz w prawym nadkolu.Taka srebrna tuba (montowałem z mondeo)- pasuje tylko trzeba uchwyt dorobić.A ten z mondeo odciąć.
Skraplacz z przodu poniżej przed chłodnicą silnika.
Sprężarka klimy z prawej strony na dole.
Oprócz tego na rurce do parownika znajduje się filtr: też wymieniałem.
No i filtr kabinowy na podszybiu z prawej strony.
Moje pytanie gdzie na śląsku przepłukać układ bez demontażu parownika z kabiny ponieważ wymiana zatartej sprężarki bez takiego płukania powoduje po
krótkim czasie zatarcie nowej sprężarki ze względu na opyłki i brud  w układzie.
Offline Vaclav
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 28, 2016, 20:08:48 pm »
Co do tematu tej wymiany sprężarki którą poruszyłem. Po jej wymianie byłem w warsztacie i klima była sprawdzana pod względem szczelności i napełniana czynnikiem i olejem na tej specjalnej maszynie nie wspomniałem o tym bo było to dla mnie oczywiste jak dla kolegów :-R Co do płukania układu po wymianie sprężarki dzięki za podpowiedź :-thank A jeszcze pytanko gdzie w Krakowie można zrobić takie płukanie bez jej demontażu?
