Autor Wątek: Zawór EGR  (Przeczytany 4410 razy)
jaacek2
Zawór EGR
« dnia: Kwiecień 22, 2016, 14:59:37 pm »
Pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wymieniam już trzeci zawór EGR. Po pół godzinie zaczyna się świecić niesprawność silnika i komputer wskazuje zły skład spalin i żadnych innych awarii. Co z tym zrobić? Będę wdzięczny za wskazówki.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2016, 22:19:46 pm »
To spróbuj wymienić czwarty, ale tym razem nowy...
... a tak na poważnie skąd ten pomysł, że to wina EGR. Jaki kod błędu pokazuje komputer.
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2016, 22:36:40 pm »
Skoro zły skład spalin bym od sondy zaczął ale najpierw jw.  czyli błąd błąd i jeszcze raz konkretny błąd
jaacek2
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2016, 07:50:39 am »
Dziękuję za chęć pomocy.
Zawory były nowe :)
Pokazują się kody : PO 405 i PO 401
Żadnych innych niepokojących objawów.
Może ktoś coś poradzi ?
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2016, 08:50:08 am »
Oba błędy od EGR niestety. Jeden mówi o tym źle może domykac/otwierac lub problem w połączeniu elektr. a drugi że zaklocony przepływ spalin
jaacek2
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2016, 12:08:33 pm »
A czy może to być z powodu zanieczyszczonego kolektora?
Bedek
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2016, 08:13:36 am »
Nie wydaje mi się ze te błędy wskazują na błąd EGR bo P0405 mówi o za niskim sygnale wejściowym - w związku z czym EGR może się nie otwierać lub otwierać nie w pełni , a P0401 mówi o niewystarczającym przepływie co jest pochodną błędu pierwszego. Należało by się zastanowić czemu ten sygnał jest za niski - a to nie jest wina EGR.
Offline kaper
  • Wiadomości: 6
Odp: Zawór EGR
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2016, 23:45:08 pm »
witam wszystkich,wymień egr na nowy bo używki moga być zajechane,albo daj do regeneracji będziesz miał pewność ,że jest ok(rok gwarancji)Ja dałem do regeneracji mech. zamontował i mam odpukac po problemie.W moim przypadku tez było duzo błędów zwiazanych z egr-em.pozdarawim
