Autor Wątek: tester z dolnej półki - czy zadziała  (Przeczytany 11630 razy)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: tester z dolnej półki - czy zadziała
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 31, 2016, 00:00:36 am »
Tylko, że tymi zabawkami dotrzecie tylko do części pamięci kodów błędów silnika i co najwyżej kilka niektórych ze standartu OBD2 pozasilnikowych. To też wam nie pokaże, czy jest to błąd sporadyczny czy permanentny, zapamiętany czy bieżący. Generalnie jak ktoś się chce bawić i później wmawiać mechanikowi, że wie lepiej, to niech śmiało kupuje. U mnie tacy klienci są mile widziani i od razu cenę liczymy podwójnie :)
PS. Ukochany błąd P1582 będziecie mieć i tak źle tłumaczony, tak samo jak i wiele błędów specyficznych, które "wytłumaczone" mają jedynie użytkownicy SDD / JWDS i których nawet próżno szukać przetłumaczonych w sieci :)
To chyba oczywiste i każdy kto kupuje jakiegoś ELMa mam nadzieję o tym wie. Co do kłócenia się z mechanikiem... osobiście nie dałbym auta komuś kto według mnie nie ma pojęcia co robi, tylko do kogoś kto wie lepiej. A że przy oddaniu mówię co wiem lub podejrzewam na temat usterki to chyba normalne.
Co do opinii że to zabawka które kasuje żółte światełka cóż - ja tą zabawką wyczytałem m.in że łapał mi lewe powietrze, miałem zatkany katalizator i padła sonda lambda.
Przy zmianie modułu DSC pokazało przez moment C1175 wiec podejrzewam ze awarie czujników ABS też wychwyci. Można też oglądać zamrożone ramki, błędy pending i potwierdzone.
Bosch to to nie jest, wiem że macie lepsze, ale też kosztuje odpowiednio mniej. Mojego ELMa na BT kupiłem ze 4 lata temu za 70zł a teraz chyba chodzą taniej niż przesyłka.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2016, 00:16:00 am wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
eMWuGSM
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 31, 2016, 19:10:22 pm »
KTS (przynajmniej 520) nie urywa dupy jeśli chodzi o możliwości diagnozy/kodowania w Jagach.
Jeśli ktoś chce diagnozować jaga to:
- JWDS
- Rotunda/Mongoose Pro/DaVina
Wszystko inne to ograniczone pole popisu.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 31, 2016, 20:14:14 pm »
ELM nie łapie ABS
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
eMWuGSM
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 31, 2016, 22:23:34 pm »
ELM nie łapie ABS
Łapie, bo błędy standardu EOBD (OBD2) są ustandaryzowane, a w kotach akurat lecą po CAN'ie (a ELM327 leci po K i CAN i J1850).
Kwestia jeszcze tego, że są tzw. błędy ogólne i specyiczne dla producenta. Błędy ogólne, jasne pokaże Ci (ale nie ze wszystkimi tłumaczeniami) no ale błędy szczegółowe... cóż Jaguar i Ford mają co najmniej kilka takich niespodzianek, które zaskakują nawet biegłych i zawziętych diagnostów ;)
Żeby było śmieszniej: steronik diesela jest produkcji DELPHI, pomimo to DELPHI w swoich programach diagnostycznych nie ma pełnej obsługi funkcji serwisowych jak JWDS/SDD, nie am funkcji wysterowania lub kodowania większości podzespołów.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 01, 2016, 11:43:03 am »
Czy w ASO Forda mają sprzęt który działa z X-Type?
Mam nadzieję, że nie będe musiał z tego korzystać ale w Lublinie podejrzewam JWDSa nie znajdę.
Mam też Rovera i tam podobna historia najbliższy Testbook jest/był chyba pod Warszawą.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
eMWuGSM
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 01, 2016, 21:04:13 pm »
Nie obrażaj mnie Lublinem. W Lubinie za to bijemy ludzi :]
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2016, 08:50:29 am wysłana przez MicGin »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 01, 2016, 21:27:35 pm »
A kto kogo, znalazłem ogłoszenie,może zainteresowany. A że nazwa miast podobna to nawet nie zauważyłem... Dopiero teraz, a kogo tam bijecie, to mnie nie interesuje ja mam daleko do obydwu, i swoje problemy za które mam ochotę komuś napukać, i na pewno nie o to skąd jest w Polsce.
eMWuGSM
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 01, 2016, 23:53:54 pm »
U nas największa zniewaga i dyshonor...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2016, 08:50:53 am wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 02, 2016, 09:09:38 am »
Nie o to chodzi. Ja jestem z LubLina :D I tu Ciebie nie ma :P Ani nikogo kto by się "chwalił" posiadaniem JWDSa.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 05, 2016, 01:16:33 am »
JA również ELM-a mogę śmiało polecić. Mnie jeszcze nie zawiódł :)
GO HARD OR GO HOME...
