Autor Wątek: Wymiana wężyków 3.0 V6 Pb i LPg pilne cieknie.  (Przeczytany 4710 razy)
hawk_2005
« dnia: Kwiecień 10, 2016, 19:56:49 pm »
Witam wszystkich,
nie udało mi się odnaleźć rozwiązania więc zwracam się z prośbą o pomoc
zamieszczam zdjęcie pewnego skrzyżowania pod podłogą gdzie znajduje się trójnik paliwo i gaz oraz niedaleko filtr paliwa.
Głownie chodzi o to że te przewody są zgrębiałe i popękane i chciałbym je wymienić ( nawet muszę bo z jednego cieknie). Sama wymiana nie jest pewnie zbyt skomplikowana ale potrzebuję kilku podstawowych informacji.
Jakich wężyków użyć !!! tzn. rodzaj, firma, średnica żeby były trwałe i odpowiednie do tego zastosowania, na co muszę uważać, jak zablokować dopływ paliwa żeby mnie nie zalało, czy muszę je spuścić, czy gdzieś tam istnieje ryzyko wycieku gazu i czy zakręcenie na butli zaworu wystarczy i tego typu wiedza.
na zdjęciu 0015 OZNACZYŁEM NUMERKAMI-
https://www.dropbox.com/s/9l8bu5j1z6rnhlu/DSC_0015.JPG?dl=0 - link do zdjęcia.
1- filtr paliwa - tu doczytałem że filtron albo man nie ma jakiejś filozofii chyba że macie jakiegoś pewniaka z dokładnym oznaczeniem chętnie przyjmę.
2. Wężyki które są popękane i do wymiany ich oznaczenie to ( RUBBER HOSE AUTOGAS LPG-DN 6 -E13- 67R 010292 CLASS 2-CNG )
Podsumowując,
jakie wężyki najlepiej kupić i jak je bezpiecznie i bez niespodzianek wymienić wraz z filtrem paliwa.
Stare wężyki wydaje mi się że były montowane wraz z gazem czyli w 2013 roku i jakoś szybko się zniszczyły nie chciałbym powtórki.
Z góry dziękuję za cierpliwość i pomoc :) :-thank
PROSZĘ MODERATORA O PRZENIESIENIE WĄTKU DO WŁAŚCIWEGO DZIAŁU NIE POPATRZYŁEM ŻE DAŁEM DO ARCHIWUM. DZIĘKUJĘ.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2016, 20:24:22 pm wysłana przez hawk_2005 »
Odp: Wymiana wężyków 3.0 V6 Pb i LPg pilne cieknie.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2016, 23:02:08 pm »
Paliwa osobiście bym wstawił Mann albo Mahle/Knecht. Co do wymiany żadna filozofia. Wyjmujesz stary, wsadzasz nowy i wsio. Gazowe to tak - zawór na butli zakręć, odpal fure, poczekaj az wypali gaz i przełączy na benzyne i wymieniasz przewody. Gazowe polecam Parker, benzynowe wymiar se dobierzesz i muszą być to węże specjalne do paliwa. Inne sie rozpuszczą z czasem.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2016, 23:07:05 pm »
Benzyna, jeszcze gates trzyma jakość.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
hawk_2005
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2016, 09:21:23 am »
A jak najlatwiej ustalić średnice i przekrój węża czy szukać coś co pasuje do filtra :p.
Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2016, 11:25:36 am »
Wyjmiesz, zmierzysz i kupisz. Albo wyjmij rury i filtr i idz do sklepu motoryzacyjnego i Ci dobiora.
hawk_2005
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2016, 12:50:08 pm »
OK dziękuję.
Tyle to wiedziałem myślałem że macie jakieś konkretne propozycje, poradzę sobie.
Trochę ciężko zdejmować coś zniszczonego co się na słowo honoru trzyma, żeby tylko zmierzyć bo już raczej nie założę tego z powrotem. A w takim wypadku czym pojadę kupić :) ( mała dygresja )
Dziękuję za pomoc.
 :-thank
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2016, 20:15:48 pm »
to jakiej innej opcji się spodziewałeś przewody paliwowe są z reguły przekroju 8 lub 10 milimetrów( czasem 6 milimetrów) ten trójnik cholera wie co to jest jaki rozmiar jak zwykle lpg w stodole zrobione i teraz dochodzenie trzeba prowadzić, nie masz nikogo znajomego z autem żeby do sklepu podjechać .
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2016, 20:26:02 pm »
Te węże to raczaej nie gazowe chyba nawet. Nawet Semperit by sie tak nie zużył przez 3 lata. Jak będziesz zmieniał wsadź te przewody w peszle. Zawsze to jakaś ochrona
hawk_2005
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 11, 2016, 21:18:32 pm »
Dobra wężyki kupiłem porządne hydrauliczne w sklepie dla ciężarówek ( przynajmniej mam taką nadzieję :) ).
Główny problem jaki zauważyłem to powinny one być średnicy 8 a mój kotek miał założone 6 i pękało w każdym miejscu no i oczywiści użyte zostały przewody do lpg przy benzynie i chyba je rozpuściło.
Pytanie czy wężyki olejowe i paliwowe mogę do gazu użyć ale chyba w tym kierunku to nie zaszkodzi.
Jak powymieniam zamieszczę jakieś info i kończę temat.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc :-thank
hawk_2005
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 13, 2016, 13:40:11 pm »
No i udało się jakoś wybrnąć z sytuacji.
Pozakładałem nowe wężyki
https://www.dropbox.com/s/co1xnofc2p12hqs/DSC_0017.JPG?dl=0
i nawet nie udało mi się nic popsuć, filtr też został wymieniony :)
Poniżej zdjęcie wężyków po 3 latach użytkowania troszkę dziwne to dla mnie. Ten na zdjęciu to taki najmniej zniszczony :)
https://www.dropbox.com/s/51v2qxk89p5zfka/DSC_0019.JPG?dl=0
Dziękuję wszystkim za pomoc i uważam temat za zamknięty.:) :-thank
