Autor Wątek: wymiana mostu  (Przeczytany 11074 razy)
mario84
wymiana mostu
« dnia: Marzec 31, 2016, 08:01:14 am »
szumi mi most w  xj40 3.6 88r chcę go wymienić  czy pasuje z innych modeli czy musi być dokładnie z tego modelu mam most z 4.0 xj40 i 3.2 xj40 i 308 3,2 który ewentualnie może pasować z góry dzięki
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2016, 18:12:18 pm »
Szukaj jak najkrótszego, najlepiej ze szperą  ;D
mario84
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2016, 18:28:59 pm »
co to znaczy krótkiego a tamte mosty co pisałem pasują czy nie
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2016, 19:16:33 pm »
Jak najkrótsze przełożenie, żeby był ogień :)
Z grubsza most z 3.2 zamontowany do silnika 4.0 da lepsze przyspieszenie i niższą prędkość max oraz nieco wyższe obroty przy danej prędkości i spalanie.
mario84
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2016, 19:21:33 pm »
a jak do 3.6 dam z 4.0 to co bedze
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2016, 20:03:13 pm »
Karzdy most ma oznaczenia wystarczy wybrać taki jak ten w aucie kolega yoohas trochę się myli bo wszystkie te mosty będą prawdopodobnie takie same
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
mario84
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2016, 20:18:01 pm »
tylko do 3.6 ciężko kupić fajny most a mam z 308 z 3,2 bo mam całego angola i niewiem czy pasuje czy nie
total
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2016, 20:33:46 pm »
Uważaj na oznaczenie "PL" (Power Lock) jest wersja z PL i bez PL
mario84
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2016, 21:28:14 pm »
co oznacza PL na skrzyni JEST TO SPORT
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2016, 22:12:34 pm »
To by było ciekawe. Mosty o różnych przełożeniach takie same?
  • Wiadomości: 1.725
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 31, 2016, 22:35:10 pm »
ja wiem 3.2 i 4.0 w x300 automat są takie same dla tego obstawiam że ten z 3.6  jeśli to automat będzie też z takim samym przełożeniem
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2016, 22:39:18 pm »
Niestety nie wiesz, a piszesz.
W 3.2 jest 4HP22, a w 4.0 4HP24 i są inne przełożenia.
  • Wiadomości: 1.725
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 31, 2016, 22:45:38 pm »
czyli wymieniłem w 4.0 most który był już od  3.2  i założyłem też od 3.2
nauka na przyszłość nie ufać w słowa klienta bo sam nie wie co ma
a i ja pisze cały czas o moście a nie o automacie bo widzę że moja wiadomość napisana wyżej wprowadziła kolegę moderatora  w błąd
« Ostatnia zmiana: Marzec 31, 2016, 23:05:01 pm wysłana przez niewaskieauto »
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 31, 2016, 23:02:06 pm »
I przede wszystkim się nie "wymandrzać"  ;)
total
Odp: wymiana mostu
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 01, 2016, 00:18:18 am »
nie na skrzyni tylko na moscie. PL = POWER LOCK czyli SZPERA.
