Autor Wątek: Mój kot niechce odpalić.  (Przeczytany 5270 razy)
kuki766
« dnia: Marzec 09, 2016, 11:33:57 am »
Pomóżcie nie wiem co robić ,a kłopot wygląda tak.
Rano wsiadam odpalam kręci parę obrotów i odpala chodzi normalnie (nic się nie zapala żadna kontrolka) ale wystarczy że go zgaszę i zaczyna się masakra .Mogę kręcić do osranej śmierci i nie chce zapalić .Niby próbuje łapać ale nic nie daje.
Obrotościomierz się unosi s tyłu czuć paliwo ,na listwie jest ciśnienie paliwa ,świece nowe.
Jestem głupi - pomocy!!!!!!!!!!!!!.
Mój kot to xj6 4,0 z 1997r
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2016, 11:39:21 am wysłana przez Choina »
Odp: Mój kot niechce odpalić.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2016, 10:43:34 am »
Czy jak odpalisz i zgasisz po 10 sekundach to tez zaczyna sie problem czy dopiero po nagrzaniu?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2016, 11:38:27 am »
Odpalaj z gazem w podlodze jak będzie zdecydowanie lepiej to daj znać
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
kuki766
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 29, 2016, 08:48:30 am »
Odpalam go tylko z wciśniętym gazem inaczej nie odpali.
Problem jest raczej od razu po zgaszeniu.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2016, 11:22:59 am wysłana przez Choina »
Donkihot
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2016, 13:18:31 pm »
Piszesz że czuć paliwem i że tylko z pedałem w podłodze, moim zdaniem to objawy zalewania świec.
Nie bardzo znam się na elektronice, ale stawiam na czujnik temperatury zewnętrznej. Daje jakiś błędny odczyt i komputer myśli że jest "arktyczna zima"
Najlepiej byłoby podpiąć się pod skaner i sprawdzić kody błędów.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2016, 15:46:03 pm »
Podobne objawy daje IACV - Idle air control valve - silniczek krokowy wolnych obrotów, od dłuższego czasu z tym walczę. Żadnych błędów, problemy z odpaleniem nagrzanego silnika. Bardzo trudno to zdiagnozować.
To jest mój temat, porównaj. http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,30243.0.html
xj6 4,0 Sovereign 1996
Donkihot
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2016, 16:34:43 pm »
Ta, i tak będziemy sobie gdybać i proponować: silniczki, czujniczki i inne pierdolniczki. Do puki kolega kuki766 nie podłączy skanera i nie pochwali się błędami, to łatwiej będzie wymienić cały samochód niż znaleźć usterkę.
Niestety, nikt tu nie jest wróżką.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2016, 18:37:47 pm »
Czujnik temperatury  ale płynu lub powietrza zasysanego bo ten zewnętrzny to nie ma nic wspólnego krokowy może też mieć  z tym związek podpiąć  kompa sprawdzić
kuki766
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2016, 07:56:42 am »
Panowie -pełen sukces ,po wymianie czujnika temperatury wody kotek pali za każdym razem ,jedynie obroty lekko wzrosły ale z tym sobie poradzę .Dzięki za podpowiedzi. :-thank
