Autor Wątek: pozostalosc po czujniku za kołem X300 , co to ?  (Przeczytany 3612 razy)
jarecky
« dnia: Marzec 03, 2016, 19:22:29 pm »
Hejoo , zdejmując kolo przednie zauwazylem resztke zwisającego czujnika/kabla? Montowany przy węzu ABS do masy ,a druga końcowka kolo czujnika ABS. Jest to cos ala plecionka lub sznurek. Końcówki to oczka pod śrube. Oba końce zerwane .Pod spodem foto resztki
s900
Odp: pozostalosc po czujniku za kołem X300 , co to ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2016, 00:20:36 am »
Witaj
może resztki okablowania od czujnika zużycia klocków hamulcowych? Zobacz z drugiej strony jak to wygląda.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2016, 10:53:31 am »
Jest to pozostałość po kablu masy. piasta generalnie jest odizolowana od nadwozia. Ten przewód ma połączyć elektrycznie piastę z nadwoziem.
Moim zdaniem można olać temat.
Czujników ABS ta masa nie dotyczy bo mają własny obwód elektryczny. Poza tym, w większości aut nie ma takiego podłączenia w ogóle.
>per aspera ad astra<
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2016, 17:02:17 pm »
masa, też miałem w podobnym stanie.
dorobiłem zaoczkowałem i dałem obwolutę termokurczliwą, teraz powinno na długo być sprawne.
jarecky
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2016, 17:21:36 pm »
Juz doszedłem do tego. To kabel masy do idący do budy. Zrobilem lewy i prawy jednakze faktycznie z ABS nie ma to nic wspólnego. Cholera ,myslalem ze zlikwiduje kontrolke ANTI LOCK i TRAC FAIL
