Autor Wątek: Problem z odpaleniem silnika  (Przeczytany 15103 razy)
Odp: Problem z odpaleniem silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 02, 2016, 22:23:07 pm »
Błąd P0341 oraz P1341 mówią o niepoprawnościach czujników położenia wałków rozrządu. A dokładniej z tego co rozumiem to, że impuls z wałków rozrządu nie jest wychwytywany i nie sumuje sobie danych z czujnikiem wału korbowego.
szymonos
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2016, 14:03:18 pm »
iskra jest  :-boks
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2016, 14:14:33 pm »
Ale podmieniles z XJ czy SType?
szymonos
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 03, 2016, 18:17:38 pm »
Podmienilem z S-type. Są identyczne. Zewnetrznie.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 03, 2016, 22:09:25 pm »
Testowałeś teraz jak to pali?
szymonos
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 04, 2016, 06:46:52 am »
Jest bez zmian.
Ale dostałem inny trop - podobno wałki ssące sa inne w silnikach S  type, czujnik źle czyta i dlatego te blędy.
Nie wiem czy miało by to też wpływ na to odpalanie ?
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 04, 2016, 10:09:10 am »
Miało by to sens biorąc pod uwage błędy które Ci przetlumaczylem jako tako.
szymonos
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 05, 2016, 09:42:44 am »
Wymieniłem wałki i vanosy i znowu problem  :-zly
Pali już raz za razem ale są błędy i nierówna praca
P0300
P1316
P0341
P1647
Co mu dolega ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 05, 2016, 11:37:06 am »
P1316--injector circuit/IDM codes detected - moze wtyczki do wtryskiwaczy nie sa wcisniete porzadnie.
P0300 i P0341 to od czunikow polozenia walkow.
P1647 od sondy lambda.
Stawiam ze vanosy zle ustawione, podobno(sam nie probowalem nigdy) to jest niezla misja, generalnie timing ci sie nie zgadza, silnik kompensuje i dlatego pewnie nierowno pracuje :)
szymonos
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 05, 2016, 12:31:01 pm »
a prościej,
jak się ustawia Vanosy?
czy chodzi o to że ten wałek ssący można obracać przy wkładaniu ?
Może ktoś wie jak ustawić te wałki   :-cry
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 05, 2016, 13:15:36 pm »
Nie mam pojecia niestety ale instrukcja po angielsku brzmi tak:
Cytuj
To set up the camshaft timing:
I think what you call "vanos" is what we call a "sprocket" which is the toothed wheel that the chain wraps around, and the principles are simple but very different to normal (older) cars. You must not take any notice of any marks on the sprockets.
Firstly you need to lock the crankshaft in a known position. This is done using a metal plug at the back of the engine into a special hole in the flexplate (flywheel). This is really important because there is not any key in the crankshaft to locate the sprocket in the correct position, so the only way to get correct timing is by knowing where the crankshaft is - the marks on the sprocket do not help.
There's a photo here to show the flexplate and the required tool.http://www.jaguarforums.com/forum/xj...-found-117609/
The same principle applies to the camshafts: to set them at the correct position the only way is to use the special steel bars to hold the camshafts with flat faces lined up with the head. There's an image here:
Only if you have got the crankshaft locked, and both camshafts held by the bars can you possibly know that the timing is correct.
Then you have to use a tool on the camshaft sprockets to turn them anticlockwise to put the driven side of the chain (that means the side of the chain that is pulled by its master) into tension, then you tighten all the sprocket retaining bolts up and release the tensioners.
I hope this makes sense.
There are more pictures here: http://workshop-manuals.com/jaguar/xk-8_convertible_%28x100%29/v8-4.0l_%28aj27%29/engine_cooling_and_exhaust/engine/timing_components/timing_chain/component_information/service_and_repair/timing_chain-primary/page_1144/
szymonos
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 05, 2016, 14:49:16 pm »
tak właśnie ustawiłem te wałki
właściwie to ja całkiem w lewo to ustawiłem wałki ssące a z tego opisu to dochodzę do wniosku, że to trzeba zębatkę obrócić całkiem w lewo a więc wałki analogicznie by wypadało w prawo.
Jak myślicie?
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2016, 17:35:24 pm wysłana przez Choina »
szymonos
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 07, 2016, 21:50:17 pm »
Ustawiłem walki jeszcze raz i chyba sukces  :-clap bo został mi tylko jeden błąd ze sondy lambda p1347
Buja troszkę silnikiem na niskich obrotach , ale może to ta sonda ?
Zamówiłem nową sonde jak wymienie zobaczymy.
Na razie i tak chciałem Wam wszystkim podziękować za porady !!!  :-clap
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 07, 2016, 21:54:05 pm »
Dobrze ze fura ożyła :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 08, 2016, 14:02:55 pm »
Gratuluje! :) Sonda jak najbardziej moze powodowac rozne takie problemy :)
