Autor Wątek: LPG w S-Type  (Przeczytany 12524 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 18, 2016, 23:23:17 pm »
Zwykły Gold jest za słaby do silników od 3.0 w gore
Kolego zwykły gold do 4,0l starcza bez problemu, napewno na kme,agisie czy stagu 300 starym.
Wystarczy poprawnie wystroić oraz dobrać komponenty, wielokrotnie przerobione.
A chceck nie ma prawa się świecić, ciężej jest z nadzorem ciśnienia w kompie po lifcie (sterowanie iso) niż starym przed liftem (komp. PWM).
http://lpg-lodz.pl/
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 16, 2016, 19:17:05 pm »
Jak znajdę trochę czasu to zamierzam założyć lpg, w związku z tym chciałem się dowiedzieć gdzie najlepiej dać reduktor w 4.0 i jakie wtryski założyć ?? Reduktor gold a komp to stag 300 ( takie podzespoły mam na półce )
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 17, 2016, 00:33:10 am »
Reduktor po lewej stronie przy abs wchodzi
http://lpg-lodz.pl/
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 20, 2016, 17:10:55 pm »
Które wtryskiwacze lpg najlepiej odpowiadają charakterystyce silnika 4.0 - Hana, Barracuda ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 20, 2016, 18:42:02 pm »
Hany się już popsuły teraz lepsze Barracudy
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 20, 2016, 19:21:27 pm »
Nie powiedziałbym, że sie popsuły. Bodajże niebieskie miały wadę fabryczną stąd poszła fama o ich spadku jakości. U mnie w Jagu i Porsche są Hany (zielone) i nie narzekam póki co
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2016, 19:58:54 pm »
Prawda jest taka że niebieskie miały błąd konstrukcyjny a z czasem hana spadła z jakością i zwiększyła się ich wadliwość, prawda jest taka iż może się to stać przy wielkoseryjnej produkcji.
Porównanie hana-baracuda są to klony te same parametry.
Fakt jest taki baracuda to polski produkt a hana koreański więc trzeba się zastanowić kogo wspierać.
Choć jest też jest ale ostatnio baracuda tez miała wpadki.
http://lpg-lodz.pl/
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2016, 20:18:44 pm »
Może to i fama. Ja wiem że po roku mam sześć hanek z ośmiu do wymiany i to złotych a o niebieskich nie słyszałem  ;). Jak dla mnie przewagą hana był metalowy króciec wejściowy bo barracuda ma z tworzywa a to minus.
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 20, 2016, 20:48:41 pm »
U mnie znowu zadne inne nie chciały wejść pod kolektor. AC'eki byly nie przetestowane, bez opinii wiec stwierdziliśmy z gazownikiem ze skoro idzie hany wypchnac pod kolektor to tak zostalo
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 20, 2016, 22:44:21 pm »
Nie musza być schowane pod kolektor i będzie ok a w V8 nie ma mowy o kładzeniu pod kolektor.
Ja przestałem zakładać hanu teraz montuję tylko baracudy i mają swoje T-ki na wąż 12mm.
http://lpg-lodz.pl/
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 20, 2016, 22:51:00 pm »
Ja mam Barracudy i nie narzekam :)
GO HARD OR GO HOME...
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 20, 2016, 23:08:03 pm »
Ja chciałem pod kolektor aby jak najmniej było widać podzespoły + jak najkrótsze przewody. U mnie mają maks 5cm.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 22, 2016, 18:25:08 pm »
Mam ten sam zestaw co poprzednik w V8. Wtryski baracudy, KME golda, i komp lpg tech 328obd. Zrobiony przelew bo gazownik nie umial ustawic emulatora, oraz padla mi pompa paliwa po 2 dniach. Teraz jest ciagle obieg paliwa przez elektrozawor steriwany wlaczajaca sie instalacja. Check od gazu nie swieci sie od nowosci, czyli ok 6 mies. Swiece wymienilem bo byl blad zaplonu, ale okazalo sie, ze zle cewka siedziala bo mechanik nie dopchnal wtyczki. Cewki wygladaja na nowe a swiece wymienione jak juz byly. Gaz sie sprawdza tylko kwestia kto zaklada ::)
silionus
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 26, 2016, 07:23:20 am »
Zmieniłem wtryskiwacze około miesiąc temu na Barracudy i kultura pracy silnika znacznie się podwyższyła. Mogę nawet powiedzieć, że różnicy praktycznie już nie ma pomiędzy LPG i benzyną, ostatnio nawet nie poczułem żadnego przełączenia na LPG.
beny16xd
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 26, 2016, 20:41:03 pm »
Kolego Basspl gdzie zakładałeś instalacje ja w Siedlcach
