Autor Wątek: Problem z x  (Przeczytany 5267 razy)
Stawros72
Problem z x
« dnia: Styczeń 30, 2016, 22:22:52 pm »
Mam x 2.1 i problem z silnikiem, chodzi o komunikat  uboga mieszanka paliwa. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie tkwi problem. Dodam, ze świece i wszystkie uszczelki wymieniłem nigdzie nie syczy sondy sprawne cewki rownież . Nie mam pomysłu gdzie jeszcze może być problem.  :-help
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2016, 22:31:53 pm »
w gazie? LPG?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Stawros72
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2016, 22:35:06 pm »
Bez gazu
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2016, 22:55:39 pm »
Komunikat gdzie? Na desce raczej Jag nie ma takiego komunikatu. Jeśli chodzi o błąd to też podany byłby bank na którym ów sytuacja się dzieje
Stawros72
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2016, 23:09:35 pm »
Na desce nie tylko jak podłączyłem i szczytalem błąd
Na desce pali się kontrolka silnika.
Kręci do 3 tys i dalej szarpie po jakimś czasie przy palącej się kontrolne zaczyna normalnie pracować potem się sam resetuje i przestaje się palić kontrolka .
Po przejechaniu kolejnych km sytuacja się powtarza
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2016, 14:23:40 pm »
Podaj dokładnie jakie błędy odczytałeś.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Stawros72
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2016, 18:15:22 pm »
Jedyny błąd który wystąpił to zbyt uboga mieszanka
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2016, 19:35:33 pm »
Chodzi o kod błędu. Nigdy w Jagu nie bedzie zbyt uboga mieszanka dla całego silnika. Zawsze pokaże na którym banku
Stawros72
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2016, 20:47:36 pm »
Musze jeszcze raz podłączyć
Chyba chodziło o pierwszy a ma to jakieś znaczenie ?
Pamietam ze kod który był podany to zbyt uboga mieszanka na 1
Nie wiem na ile jest to trafna diagnoza ale ktoś powiedział mi ze trzeba zmienić oprogramowanie komputera silnika i dodatkowo ze katalizator może być zapchany ( przebieg 159000 km ) sam nie wiem co mu dolega
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2016, 22:22:40 pm wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2016, 21:37:33 pm »
a nie będzie to np. przepływomierz? jakaś bardziej przyziemna prostsza sprawa? jakiś czujnik.
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 31, 2016, 21:52:05 pm »
A co było podłączone?? Problem pojawia się na rozgrzanym/średnio rozgrzanym silniku czy nawet na zimnym potrafi?? Podaj też dokładny kod błędu bo bez tego ani rusz. Potrzebne to ponieważ miałem sytuacją, że jeden komp opisał usterkę jako uboga mieszanka, a drugi jako czujnik stukowy mimo, że kod był taki sam. Dlatego potrzebny jest KOD
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 31, 2016, 22:24:18 pm »
ELM 327 hahahahah to lepiej amiga już zdiagnozuje.
Stawros72
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2016, 17:53:39 pm »
Okazało się , ze jest jeszcze mała nieszczelność
Już wszystko działa bardzo dobrze
Pozdrawiam :-clap
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 04, 2016, 19:55:11 pm »
Ciekawa teoria.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Problem z x
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 04, 2016, 19:57:21 pm »
Gdzie ta nieszczelność, opisz dla potomnych..
