Autor Wątek: słaby nawiew na przednią szybę  (Przeczytany 20292 razy)
tyglys
« dnia: Kwiecień 12, 2009, 19:32:58 pm »
witam, mam problem z nawiewem na przedniszybę, mimo iz nawiew włączony jest na max. strumień powietrza jest słaby, nie wiem co moze byc tego przyczyną, miał ktos kiedyś taki problem?
(wentylator chodzi ok, brak jedynie strumienia powietrza)
bede wdzieczny za info co z tym zrobic i najlepiej gdzie... Warszawa i okolice.
Pozdrawiam wszystkie KOTY :)
Huckleberry
Odp: słaby nawiew na przednią szybę
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2009, 20:16:10 pm »
Filtr kabinowy może masz zapchany.
tyglys
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2009, 13:12:20 pm »
Dzieki sprawdzę tą ewentualność... :-thank
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2013, 18:39:09 pm »
podpowie ktoś jak zdjąć podszybie? Chciałem wymienić filtr przeciwpyłkowy, ale nie mogę zdjąć tego plastiku. W przedniej części było 5 plastikowych kołków, które zdemontowałem - odkręciłem też śruby mocujące ramiona wycieraczek, ale nie chcą zejść. Czy próbować dalej na chama, czy nie zdejmuje się ich?
Gdy próbuję podnosić podszybie to wyraźnie trzyma coś od strony szyby. Czy to trzeba może jakoś spróbować wysunąć lub jakiś inny myk zastosować?
Nie chcę nic połamać i dlatego nie bardzo chce mi się samemu kombinować.
Offline marlboroman
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 21, 2013, 09:56:24 am »
wycieraczki sa na takim niby wieloklinie, ale z pewnoscia korozja "utrwalila" nieco polaczenie, sprobuj jakims szprajem a'la wd40, u mnie tez ciezko bylo zdjac
a ta listwa plastikowa ma rant ktory wchodzi w rowek pod szyba na wcisk, sprobuj z jednej strony zaczac ostroznie podwazac i powinna wyjsc
powodzonka :-tylko
X-Type 3.0 Sport
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 21, 2013, 14:19:23 pm »
Jak ja wymieniałem filtr pyłkowy to wycieraczek nie ściągałem... :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline marlboroman
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2013, 14:56:26 pm »
fakt, mozna nie sciagac, zalezy jakie ma sie zamilowanie do gimnastyki :-R
X-Type 3.0 Sport
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2013, 15:20:09 pm »
E tam, wystarczy odgiąć ten plastik (podszybie) i rękę wsadzić... :P Nie ma tragedii... :P
Yamaha YZF-R1 RN19
grzegra
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2013, 21:07:40 pm »
Czy przy włączeniu na max słychać zwiększony dźwięk nawiewu, a słabo wieje?
fazza3
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2013, 18:45:36 pm »
Mam ten sam problem z nawiewem na przednią szybę, i doszedłem do tego że klapka która powinna otworzyć się w momencie włączenia nawiewu na szybę poprostu się zacina,ale mam na to prosty sposób;w czasie jazdy daję nawiew na maxa-temp na maxa i tak przez jakieś 2 min. następnie przełączam temp.na LO czyli klima na max i tak przez chwilę,zaraz przełaczam nawiew tylko na szybę i słychać jak puszcza(pewnie to różnica temp)...ale tylko tak działa. :-tylko
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 26, 2013, 19:02:28 pm »
Tak, gimnastyka bez ściągania podszybia przy wymianie filtra, ale wypadałoby te liście i cały syf tam zgromadzony posprzątać ;), a co do wycieraczek, to po wymianie radzę zabezpieczyć specjalnym smarem na przyszłość, u mnie wszystkie śruby są zabezpieczone, zacząwszy od najmniejszych pierdół kończąc na wydechu  ;)
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Norbert1985
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 27, 2013, 08:44:27 am »
Kogeko fazza3 mam taki sam problem. Niestety u mnie nie działa Twój sposób. Najdziwniejsze jest to, że dmuchawa wali na całego, szum, huk, raban straszny. Nawiew na kabinę dmucha równo a po przełączeniu na szyby kicha. Wczoraj w trakcie podróży miałem dziwną sytuację. Jechałem ponad 30 minut i wszystko było ok. Musiałem zatrzymać się by skorzystać ze sklepu i po kontynuowaniu jazdy zaczęły się problemy z mgłą w samochodzie. Mleko na szybie i zerowy nawiew. Klikałem po kolei przyciski, by jakoś odblokować tą "klapkę" ale nic nie pomagało. Najgorsze było to, że czekał mnie jeszcze powrót do domu. Na szczęście funkcja DEF jakoś pomagała, ale boczne szyby dalej z mlekiem. Jakaś tragedia.
Jeśli chodzi o cieknącą nagrzewnicę (co niby jest przyczyną mleka) to chodzi o całą nagrzewnicę, czy tylko tą chłodnicę? Jak się dostać do tego ustrojstwa? I drugie pytanie... co zrobić z tą nieotwierającą się "klapką" nawiewu?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 27, 2013, 10:57:28 am »
Nie chodzi o to że klapka na szybę się nie otwiera tylko ona się otwiera przy określonej temperaturze lub po określonym czasie ale podejrzewam bardziej temperaturę bo w zimie trzeba dłużej czekać na otwarcie się jej. Owszem po włączeniu nawiewu na szybę a najprościej po naciśnięciu def nie dzieje się nic ale jak się poczeka aż się auto zagrzeje to klapka zaskakuje i wali pięknym tlenem na szybę. Czasem można, ja tak robię, że włączam def, oczywiście bez kociej reakcji..bo w końcu jemu się nie spieszy a szybę zaparowaną mam ja.. czekam ze 2 minuty i włączam inne kierunki nawiewu i znów def i zazwyczaj się odblokowuje i ładnie wieje. Kiedyś bodajże kolega Choina wyjaśniał ten fenomen, gdy mieliśmy malutki zgrzyt na temat czy jest potrzebny osobny guzik do grzania przedniej szyby czy nie.  :-tylko
Norbert1985
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 27, 2013, 11:07:30 am »
Może byłoby w tym trochę racji, gdyby nie to, że jak wspomniałem, byłem w podróży od 30 minut. Silnik był rozgrzany, temperatura na zewnątrz była około 0 stopni zaś w środku ciepło. Gdy wracałem do domu, korzystałem z funkcji DEF i było nawet gorąco, ale po przełączeniu na nawiew przedniej szyby słychać jak zmienia się kierunek strumienia powietrza, ale wiatru nie ma. Dyma tam może lekko, ale ledwo czuć na palcach dłoni. Na nogi chyba wieje, ale nie mam pewności.
fazza3
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 27, 2013, 19:10:33 pm »
Owszem  w kazdym z tych przypadków problem jest ten sam-nie otwiera się klapka od nawiewu na przednią szybę i to z prostego powodu ,jest tak szczelna że zawiesza się wg.mnie w kanale wylotowym.Zauważcie że wszystie inne przałączenia działają tylko to nie .u mnie po kilku razach takich manewrów typu ; max.temp. i max. nawiew na inne pozycje nagle przełaczam na temp. minus i na maksa i Def działa...ale w  zimę to upierdliwa sprawa bo trzeba poczekać aż się rozgrzeje silnik...wg.to miałem też problemy ze spadającą ciągle temp.silnika nigdy nie była na 12 godz...czyli jakieś 90 stopni...i oczywiście winny był termostat ale nie ten przy chłodnicy, jak każdy mechanik sądzi...tylko ten mały...ale to już inny wątek.... :-W
