Autor Wątek: Emulator sondy lambda do S-Type 3.0 V6.  (Przeczytany 4282 razy)
silionus
« dnia: Styczeń 20, 2016, 14:23:05 pm »
Hej, stosował ktoś emulator sondy lambda do S-Type 3.0 V6? Jaki należy zastosować - prosty czy kątowy? Jaka średnica prześwitu emulatora 4mm czy 2mm? I jeszcze jaki rozmiar? Jestem zielony w tym temacie a auto jeździ na LPG i wywala mi błędy sondy lambda + check engine.
Odp: Emulator sondy lambda do S-Type 3.0 V6.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2016, 16:57:12 pm »
A które sondy Ci wali przede wszystkim ?? Jak pierwsze to zapomnij o zwęzkach, emulatorach i innych.
silionus
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2016, 17:31:47 pm »
Drugie za katalizatorami. O pierwszych to wiem, że z nimi nic się nie da zrobić.
silionus
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2016, 18:27:36 pm »
Założyłem te emulatory - problemu nie ma, błędy z rzędem drugim sond lambda się już nie pojawiają. Ciężko jest założyć ale kątowe pasują po niewielkich przeróbkach.
Bluenote70
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2016, 00:02:57 am »
Jakich niewielkich przerobkach?
silionus
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 08, 2016, 22:38:19 pm »
Przepraszam, teraz sobie przypomniałem. Ogólnie to emulator sondy lambda ciężko tam spasować ale skoro kat był pusty to troszkę wgnieceń młotkiem na nim i już wchodziło. Emulatory działały ale kupiłem 2 katy używki, bo lubię mieć wszystko kompletne w aucie :D
