Autor Wątek: Akumulator x300  (Przeczytany 6407 razy)
maras
Akumulator x300
« dnia: Grudzień 29, 2015, 14:26:58 pm »
Witajcie, mojego kotka mam juz 5 lat i przez ren okres nie wymienialem jeszcze akumulatora, chcialbym przymierzyc sie do ewentualnego zakupu nowego, poniewaz zauwazylem, ze przy temp delikatnie ponizej zera rozrusznik zaczyna slabiej krecic. A ze zima dopiero przed nami, wiec chyba za wczasu kupie nowy. Jednak nie byloby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ze moj akumulator na 95ah 800a prad rozruchowy 740, a wg. Katalogu powinien byc od 70 do 77ah. I teraz pytanie do was koledzy: jakie akumulatorki siedza u was? Czy mam kupic taki jaki mam teraz czy wg katalogu?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Akumulator x300
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2015, 17:37:16 pm »
Kupuj taki jaki zaleca producent.
Za mały będzie szybko wyczerpany przez odpalanie silnika, za duży będzie nie doładowany na krótkich i średnich odcinkach.
Obie sytuacje źle wpływają na kondycję silnika. Kupując akumulator nie patrz na markę, kup najtańszy i tak każdy wytrzymuje maks 3 lata.
xj6 4,0 Sovereign 1996
maras
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2015, 17:42:38 pm »
Mowisz max trzy lata a moj ma conajmniej piec bo mam auto piec lat a ja akumulatora nie wymienialem wiec ma jeszcze wiecej. Mam centre.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2015, 18:49:02 pm »
Co ma akumulator do kondycji silnika?? Kup kolego 77-80Ah z dużym prądem rozruchowym. Obecnie ciężko powiedziec jaka marka ale ja od siebie polecam Centre i Varte.
Puki372
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 29, 2015, 20:22:18 pm »
Przetestowałem różne w różnych autach. Polecam jedną markę- EXIDE.
sonix001
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2015, 20:25:04 pm »
Najlepsza Varta ,Bosch albo Centra i nic innego  ;)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 29, 2015, 23:10:37 pm »
Ja kupuje zazwyczaj najwiekszy jaki sie zmiesci. Zaden nie padl wczesniej niz przed 5 laty. Polecam osobiscie Varte :)
maras
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 30, 2015, 14:54:05 pm »
No wiec wlasnie, moj ma 95ah i nigdy na niego nie narzekalem i w sumie jeszcze daje rade. Pytam tylko orientacyjnie bo wiem, ze w kazdej chwili moze sie skonczyc.
brys
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 30, 2015, 16:37:51 pm »
Ja tam bym zamontował większy, jeśli ma ten sam rozmiar i się mieści bez kombinacji. Co do firm, to może tych tandetych faktycznie po 3 latach są do wyrzucenia, ale ja miałem już przypadki, że nowy akumulator (Mercedes, czyli Varta) padł dopiero po 7 latach, a siedział w S klasie z dieslem 3.2 o przebiegu wtedy z 320 000km. Także polacam Vartę, a przy okazji też Boscha i Centrę :)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 30, 2015, 17:19:52 pm »
Przepraszam, pomyliłem słowa, chodziło o akumulator. Kondycję akumulatora.
Obecnie żaden nowy akumulator nie wytrzyma wiecej jak 3 do 5 lat. I nie ma znaczenia marka. Kilka lat temu kupiłem najdroższą Vartę i padła po 18 miesiącach, gwarancja nie uznana mimo że akumulator montowany w firmie i sprawdzone, sprawne ładowanie alternatora. Powód: brak przeglądów ładowania w wyznaczonej firmie co pół roku. Koszt takiej kontroli około 50 zł. Więc 200 za dwa lata plus koszt akumulatora wtedy 500. Więc teraz mam to gdzieś i kupuje akumulator za 200 i mogę wymieniać co 3 lata.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2015, 18:03:22 pm »
Ja miałem extra mocny - podfirma centry. W sumie spoko akumulator. Cala zima auto na dworze i podladowywalem go raz moze dwa profilaktycznie. Mialem go z 1.5 roku i później sprzedalem auto takze opinia nie do końca miarodajna
Donkihot
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 31, 2015, 09:58:45 am »
Nie będę gdybał ani wymyślał nowych teorii. Zasada jest taka że: nie kupujemy akumulatora do samochodu, tylko akumulator do możliwości alternatora. Alternator to taka prądnica trójfazowa, która produkuje "pewną ilość prądu" Jeśli kupimy za mały akumulator, to alternator będzie go przeładowywał, a za duży akumulator będzie chronicznie niedoładowany. Obie sytuacje są szkodliwe dla akumulatora. Kupujemy taki, jaki przewidział producent i tu nie ma odstępstw od normy.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 03, 2016, 11:10:22 am »
Tu gdzie jestem Bosch daje np 4 lata gwarancji i podobno bez problemu wymieniaja jesli padnie. Moja obecna Varta ma juz z 5 lat wlasnie. Napiecie rano jest juz troche za niskie ale i tak odpala po 2 max sekundach wiec nie bede narzekal.
