Autor Wątek: X300 sport 3,2 Drobne usterki  (Przeczytany 3202 razy)
Offline Korn141
  • Wiadomości: 17
« dnia: Grudzień 21, 2015, 20:03:31 pm »
Witam, w moim ''kociaku'' nie wszystko gra tak jak powinno. Mianowicie:
1. Nie mogę otworzyć schowka w desce rozdzielczej, takiego kupiłem i nie mam pojęcia jak go odblokować. Mam tylko jeden kluczyk do auta ale po przekręceniu go schowek dalej zamknięty. Czy jest jakiś magiczny sposób na otworzenie czy trzeba do fachowca?
2. Zmieniarka w bagażniku nie reaguje, nie ''wypluwa'' kieszonki na płyty
3. Antena jest cały czas wysunięta, czy istnieje możliwość że jakiś bezpiecznik się spalił albo jakiś moduł i czy może to mieć związek ze zmieniarką? Jeśli tak to jaki to moduł (bezpiecznik) i gdzie się takowy znajduje?
 Z góry dzięki za info
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 sport 3,2 Drobne usterki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2015, 16:18:53 pm »
1. Pewnie zamek masz inny niz w stacyjce. Schowek mozna otworzyc tylko wlasciwym kluczykiem a zamknac kazdym z tego co sie tu dowiedzialem. Sam mialem taki problem i mozna bez problemu rozlozyc schowek, otworzyc zamek i zlozyc z powrotem. Godzinka roboty :)
2. Jak jest podlaczona i sprawna to masz mozliwe ze uszkodzone radio, na plycie radia so male rezystorki ktore czasem odpadaja albo w ogole nie sa przylutowane np jak tutaj:
3. A antene w ogole slychac? Podepnij ja pod aku i sprawdz czy w ogole dziala.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2015, 16:25:30 pm »
Zielony kluczyk nie otworzy schowka i bagażnika. Tylko czarny otwiera wszystko.
