Autor Wątek: Jakie świece zapłonowe 4.0 LPG  (Przeczytany 18794 razy)
korsarz717
Odp: Jakie świece zapłonowe 4.0 LPG
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 07, 2016, 23:52:35 pm »
Nawiązując do cewek, to czy ktoś spotkał się z cewkami Bremi, bo znalazłem w cenie 64zł za sztukę nówki sztuki, i przymieżam się by je wypróbować, bo cena rewelka.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 07, 2016, 23:55:54 pm »
Nie wiem jaka maja przerwę Denso, podałem tylko przerwe fabryczna jaka zaleca Jag :)
Fakt do świec irydowych lub platyn TT maja od 0.8 do 1mm max w zależności od modelu.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 08, 2016, 08:43:42 am »
Widzę że dobór świec zapłonowych, do 4.0 LPG, jest wyjątkowo ciężkim tematem...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 08, 2016, 13:54:55 pm »
TT z tego co sie orientuje  mają 0,9mm
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 08, 2016, 22:21:34 pm »
Równie ciężki jak jak dobór oleju, nie wiem poco tak bić pianę ale skoro ktoś lubi.
Ja mam LPG i zawsze wymieniam na takie jakie zaleca fabryka.
Albert Einstein
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 08, 2016, 22:27:43 pm »
Ja znalazłem rekomendowane, i mi modsi usunęli. widocznie nie były wystarczająco dobre, albo post nieregulaminowy, olej też stosuję taki jak jaguar przykazał, i chyba tego należy się trzymać.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 09, 2016, 07:52:17 am »
Tak usunąłem.
Podałeś link do jakiegoś sklepu (dokładnie z allegro), a wystarczy podać nazwę i numer katalogowy (jak ktoś będzie zainteresowany to sobie sam znajdzie w sieci). Po drugie świece były do silnika AJ6, a temat dotyczy AJ-V8. Nie wiem po co wprowadzasz kogoś w błąd. Ktoś kto się nie zna, kupi i naciągniesz go tylko na koszta. Nie masz nic do powiedzenia, nie znasz się - nie pisz.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 12, 2016, 08:59:12 am »
Kolega chciał poprostu pomóc :) i tak zawsze wszystko sprawdzam 3 razy zanim kupię. A jakie swiece zaleca "fabryka" ? :)
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 12, 2016, 12:16:36 pm »
Oryginaly sa Motorcraft AGSP-32F. Przerwa 0.99-1.09 mm. Tam wcześniej podalen przerwe dla 3.0 także mój błąd :)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 06, 2016, 10:32:46 am »
To w takim razie prosilbym o wyslanie denso zwyklych, oraz w irydowych do tego4.0 tak aby mialy odpowiednia przerwe, oraz inne parametry. Jestem zielony i nie chce się popełnic błędu przy zakupie. Z gory dziękuję za pomoc :) oczywiscie chodzi mi o oznaczenie a nie link.
Czy takie będa ok?
Denso ik20 tt, gwint 19mm, odstep elektrod 1mm, srednica 14mm. Oczywiscie są to swiece irydowe. Koszt ok 29zl x8
Poczytalem o swiecach w LPG i na forach z gazem polecaja zmiejszyc odstep od oryginalnego. Najczesniej robią to o 0,2 mm, natomiast mysle, zeby zmienic na 0,9mm
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2016, 12:18:11 pm wysłana przez Basspl »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 06, 2016, 16:13:39 pm »
Przy dobrze wystrojonej instalacji LPG i sprawnych cewkach nie zmienia się przerw !!!!!!!!!!!
Pisałem o tym 100 razy ma być ORI i już .
Należy kupić świece zapłonowe C2A1535 (AJ84575) kpl. 8 szt. koszt 330zł i po temacie.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 10, 2016, 09:48:55 am »
Wywalalo mi check i komunikat o wypadaniu zaplonu na 7 cylindrze. Okazało się, że jak mechanik robil uszczelkę pokrywy prawej,nie dopial dobrze wtyczki od cewki. Swiece wymienilem na irydowe i jest odrobine zwawzy na dodawanie gazu 😊 stare swiece Niemiec wsadzil jakies zwykle, jeszcze by starczyly na 5-10 tys. Teraz mam spokój na ok 50-60 😃 zabawy troche z 4 swieca bo kiepski dostep przez weze od gazu, i nie chciala pojsc lekko. Odrobina magi i poszła 😊 wniosek: 250 zł dobrze wydane a jak swieci się check to nie ma co panikowac, że będzie drogo  :-thank
