Autor Wątek: Jakie świece zapłonowe 4.0 LPG  (Przeczytany 18230 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« dnia: Grudzień 21, 2015, 10:25:00 am »
Cześć, mam do wymiany uszczelkę pod deklem zaworów ponieważ przy zakładaniu rozrządu niestety ktos zle złozył, więc czeka nowa. Dojdzie wymiana oleju z 5W40 na 5W30, oraz mysłałem aby przed zimą wyienić filtr paliwa i właśnie świece. Czy ktoś z was mógłby mi polecic jakieś swiece pasujące do tego silnika, oraz Gazu? Czy jest sens kupowania IRIDOWYCH swiec? Są droższe 4 krotnie, wiec chciałbym wiedziec czemu. Czy nie lepiej poprostu kupic zwykle i wymieniac 4 razy czesciej? ;D
Odp: Jakie świece zapłonowe 4.0 LPG
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2015, 13:01:49 pm »
Dostep jest dobry wiec mozesz sie bawić w wymiany często ale czy jest sens?? Wg mnie nie ma. Kup platynowe lub irydowe i spokój. Od siebie polecam Denso, w robocie montujemy NGK i tez nie ma problemów mimo ze kilku forumowiczów sie przejechalo na tej firmie. Powiem więcej....Jag oryginalnie do silników V8 montowal irydowe. Przerwa ok. 1.1 mm
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2015, 23:14:37 pm »
Temat się robi i dla mnie na czasie. Na tych z którymi kupiłem już 15kkm, macie jakiś symbol producenta, żeby takie same parametry podebrać, czy z LPG trzeba tunningować, więc może ktoś ma symbol opcji zamiennik? Za NGK dziękuję, znów miałem przypadek że przestały pracować, trzeci w pół roku.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2015, 23:16:23 pm »
Ja mam denso IK20 chyba, jakos tak sie to zwie
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2015, 23:33:49 pm »
niecałe 500zł da się przełknąć bez płaczu, co ile się takowe w jaguarze wymienia?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2015, 23:47:19 pm »
Spoko loko 50-60 tys powinny przejechać. Ja dopiero strzelilem na nich 11-12 tys km i złych oznak brak
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2015, 01:07:10 am »
Z ciekawostek
Denso Twin  Tip T20TT
unikalna technologia świec zapłonowych Twin Tip
 pierwsza świeca zapłonowa bez materiałów szlachetnych, wyposażoną w elektrodę środkowa wykonana ze stopu niklowego
"podwójna" wysuniętą elektrodę masy o zmniejszonej śred. 1,5mm
niższa emisja zanieczyszczeń CO2 , HC
mniejsza fluktuacja spalin zmniejsza zużycie paliwa
duża oszczędność paliwa - doskonałe wykorzystanie paliwa dzięki podwyższonej zapłonności
wyższe osiągi przy niższych kosztach- uzyskiwana wydajność zapłonu do wysokiej klasy świec Irydowych
tak o niej mówią
a tu filmik
https://youtu.be/i02Iym3sgJc?t=2
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMk7u-2PDJAhVqz3IKHXu5AA8QFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.autogaz-market.pl%2Fglowna%2F2357--wieca-twin-tip-t20tt.html&usg=AFQjCNGeNPtcflJ0QykcFSrfE3wb1Pnlpw&bvm=bv.110151844,d.bGQ
no to panowie macie temat do dyskusji
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2015, 01:12:21 am wysłana przez maciejcat »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2015, 09:17:14 am »
To jest ta ich podstawowa swieca. Owszem spisuje się przy LPG ale raczej niezbyt długo :D
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2015, 10:02:27 am »
ciekawe i troszkę tanie ale  jeden za naszych forumowych kolegów używa i sobie je chwali
 już mnie kilka razy życie przekonało że drogie nie oznacza DOBRE
jestem mechanikiem samochodowy zajmując się tym od 15 roku
a od 24 lat serwisuje maszyny budowlane renomowanej firmy Caterpillar , Volvo
co do przebiegów podanych przez producenta  mam na to swoja teorię
np. w Citroęnie Jumper ma zalecaną wymianę oleju silnikowego Total po 40 tyś km , JA wymieniam w swoim
 po 15 tys ten sam olej
( widziałem kilka rozebranych  silników  które przestrzegał tych norm używajac  zalecanego oleju i uważam że są za mocno wyśrubowane )
można by tu podać też kilka innych przykładów również z mojej dziedziny zawodowej
ale niema za dużo co rozmydlać tematu
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2015, 10:17:06 am »
Myślę ze ich kres to 20-25 tys km, moze i 30 tys co i tak daje dobry rezultat. A co do przeglądów olejowych to jest padaka teraz. Jakby każdy silnik mial co te 15 tys kn to i te nowe konstrukcje przejezdzalyby duzo wiecej km. A tak robi się bagno w silniku, zapycha kanaly i amen
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2015, 18:50:34 pm »
Ja używałem Denso TT w iksie. Polecił mi je kolega co prowadzi sklep internetowy z częściami.
Świecie wymieniałem z Wąskim po przebiegi 30.000km i według niego nie było sensu jeszcze wymieniać.
Koszt za 6 sztuk po rabatach 48zł.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2015, 21:05:20 pm »
Ja pytałem instalatora LPG (w styczniu mam montaż) jakie kupić świece czy oryginalne czy jakieś marketingowe cuda do LPG i powiedział, że tylko oryginalne i nie wydziwiać. Z tego co mi wiadomo gość zna się na rzeczy więc póki co nie mam powodów żeby mu nie wierzyć.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2015, 21:57:57 pm »
Bez gazu to pewnie i 40-50 tys przelataja
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 23, 2015, 22:24:04 pm »
Ja zamontowałem  w S typku kilka dni temu Deso TT  parę osób  po wymianie dobrze się o nich wypowiadało  na razie wymieniłem 3szt od  tej łatwiejszej strony jak przyjdą uszczelki pod kolektor wymienię kolejne ( kot i tak używany od święta )
pożyjemy zobaczymy
czy będę zadowolony czy rozżalony
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 23, 2015, 22:39:32 pm »
te denso tt, jakieś dziwnie tanie...
mam tu jakiś hit sezonu... to powinno być w poprawie humoru chyba. Testuja nie wiadomo co, i po co.
https://www.youtube.com/watch?v=F-ZD9vwNrbw
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2015, 22:54:13 pm wysłana przez Jedrzej »
