Autor Wątek: Zamek szyby w tylnej klapie  (Przeczytany 3149 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 286
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Grudzień 20, 2015, 16:07:57 pm »
Cześć, czy ktoś podpowie jak otworzyć szybę w tylnej klapie? chcę zdemontować silnik tylnej wycieraczki, odkręciłem wszystkie śruby ale nie mogę go wyjąć bo polączony jest z zamkiem szyby ( czarne pudełko którego nie mogę wyjąć ), przycisk mi nie działa, szyba niedomknięta masakra :-help
MikiRikiTiki
Odp: Zamek szyby w tylnej klapie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2016, 14:19:29 pm »
Podłączę się do tematu.
U mnie niestety nie działa niezależne otwarcie szyby. Wciskam przycisk i nic - może ktoś już coś robił w tym temacie? Elektryka jest chyba ok, więc albo zamek się zaciął albo jest jeszcze jakiś powód. Czy ktoś może rozbierał całe to ustrojstwo i może się podzielić informacjami co i jak warto sprwadzić?
Dziękuję bardzo za pomoc :)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 15, 2016, 09:55:53 am »
U mnie nie działał przycisk, ale jak zewrzesz czerwono-biały i czarny kabelek w wiązce wchodzącej do klapy z prawej strony to zamek powinien działać jeśli reszta jest ok.
Tu masz cały opis:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,22189.0.html
U mnie nie było przejścia między przyciskiem a taśmą, dlatego wystarczyło puścić 2 kabelki po 10 cm.
Problem w tym, że do puki nie otworzysz szyby to się nie dostaniesz do kabelków od środka szyby.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
