Autor Wątek: Gaśnie przy dojeździe do świateł  (Przeczytany 3043 razy)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« dnia: Grudzień 13, 2015, 14:18:17 pm »
Pacjent to 2001 x-type 2,5 v6 w manualu.
Dość rzadko ale zdaża się że przy dojeździe do świateł schodzi z obrotów i już nie wstaje, obroty wtedy spadają np.z 1500 do zera jakby mu zapłon wyłączył. Kwestia LPG jest pomijalna bo miałem tak samo przed montażem. Cewki i świece nowe (przy LPG). Pierwsza moja myśl to przepustnica która może się przyciera, ale po podmianie na inną jest tak samo. Błędów poza czujnikiem ABS brak (przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem).
Drugie pytanie: Ile może kosztować nowy tłumik środkowy do mojej srebrnej strzały? Kupował ktoś w ASO? Pytam bo jak cena nie będzie zaporowa to może się nie opłacać sprowadzać z uk
Odp: Gaśnie przy dojeździe do świateł
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2015, 14:41:58 pm »
Czujnik hamulca i sprzęgła bym sprawdził oraz podcisnienia silnika
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2015, 23:57:58 pm »
Sprawa z gaśnięciem rozwiązała się w sumie przypadkowo - po wymianie półośki i jednocześnie koronki abs, DSC wstał z martwych i problem znikł. Jaki to ma związek, nie wiem, ale skutek jest jaki jest.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 20, 2015, 20:19:30 pm »
Związek ma taki że dsc bierze sygnał z czujników ABS-u  i w razie potrzeby przymyka przepustnicę aby zmniejszyć mon silnika, jeśli koronka była uszkodzona więc sygnał na sterownik szedł kosmiczny więc to był problem.
http://lpg-lodz.pl/
