Autor Wątek: Skaner do odczytu OBD  (Przeczytany 23333 razy)
Siara_nh
« dnia: Kwiecień 10, 2009, 13:23:16 pm »
witam jaki system jest w jaguarze x300 r95, obd czy obd2 bo chciałbym kupić coś do odczytu znalazłem na internecie coś takiego http://www.mari.pl/OBD2_CAN_Najtanszy_skaner_z_magistrala_CAN-111.html
 tam jest niby napisane ze do modelu x300 ale jak rozmawiałem ze sprzedawcą to twierdzi ze dopiero nowsze jaguary mają system obd2 więc jak to jest?
Odp: Skaner do odczytu OBD
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2009, 14:04:40 pm »
x300 jest pierwszym jaguarem ktory uzywa OBD II, wiec jest "nowszym" w sensie tego co
sprzedawca powiedzial.
macho
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2009, 18:40:31 pm »
Qrwa skąd Ty to wiesz??? ?????? :-R
Jagman73
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2009, 08:47:45 am »
No powiem Ci że pewnie numerek błędu to odczytasz ale na cuda bym się nie nastawiał. Generalnie podstawowe parametry + kody błędów da się odczytać (i nic nie zepsuć ;) już prostym skanerem na USB opartym o układ ELM. No ale to chyba nie ta kategoria cenowa ;)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2009, 15:27:27 pm »
Siara_nh myślę, że temat można pociągnąć dalej. Pewnie nie jeden z nas chciałby sam sprawdzać sobie błędy.
W związku z tym proszę o podanie jakie kabelki używacie, jakie probramy itp.
Luqasek
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 24, 2009, 15:39:25 pm »
Włacha! Ja się na tym temacie nie znam, a chciałbym sobie zobaczyć, czy coś się z kotkiem nie dzieje. Co 3ba kupić, aby z jednej strony wtyczka pasowała do x300 z początków produkcji, a druga końcówka była na przykład w postaci USB - bo tylko takie mam złącze w laptopie. I do tego jaki program jest potrzebny? Z góry dziękuję za odpowiedzi od znawców tematu!
nowicjusz
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 24, 2009, 16:04:04 pm »
mozesz sobie kupić mini tester diagnostyczny obd2-samodzielne urządzonko nie wymagające laptopa i innych bajerów.
ale musisz pamieć ze obd2 to nic innego jak tylko diagnostyka elementów elektro silnika wiec sie nie rozczaruj czasem tym zbytnio.
cos juz w miare sensownego to carbarian -koszt niecałe 2900 pln brutto a jak juz chcesz sie pobawić bardziej to siegnij jeszcze wyzej po np launch-a
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 24, 2009, 16:20:24 pm »
Czy to znaczy, że nie sprawdzimy klimatyzacji czy błędu air bagów??
Tylko silnik?
sdr3
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 29, 2009, 17:31:46 pm »
Jaka jest idea systemu OBD i OBD II - więcej na stronie http://www.automex.pl/techinfo/obd/obdbasic.php
a w skrócie: system OBDII jest ukierunkowany emisyjnie i jego głównym zadaniem jest bieżący nadzór nad poziomem związków toksycznych z układów: wydechowego i zasilania w paliwo. Nadzorem tego systemu są objęte - oprócz elementów emisyjnie krytycznych - także elementy, których niesprawności mogą pośrednio zwiększyć emisję poprzez oddziaływanie swymi wejściami lub wyjściami na centralny system komputerowy.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2011, 09:51:38 am »
Dodam że posiadam taki skaner diagnostyczny ale z moim x300 4,0 1996r. nie łączy się, musze szukać czegoś innego. Choć na stronach producenta niby powinien obsługiwać, będe jeszcze tam dzwonił.
To link byście wiedzieli czego nie brać: http://mari.pl/skanery-diagnostyczne-skaner-diagnostyczny-dominator-obd2-z-can/p,176158
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 06, 2011, 20:37:51 pm »
Sprostowanie. Skaner ten łaczy sie z Jaguarem po KWP 2000, i działa w ograniczonym zakresie, tylko silnik i błedy i ich kasowanie.
Alex666
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 24, 2011, 12:22:18 pm »
Z tego co się orientuję, po rozmowach na kilkunastu stacjach kontroli pojazdów, gdzie czytnik OBD jest wyposażeniem obowiązkowym, prostsze-tańsze urządzenia nie posiadające własnego ekranu LCD i wymagające do pracy podłączenia do komputera, pomimo teoretycznej kompatybilności (na papierze) stwarzają problemy podczas negocjacji protokołów i w efekcie często nie da się nawiązać połączenia. Piszę to ogólnie, nie tylko pod kątem Jaguara.
Urządzenia z ekranami LCD lub urządzenia sprawdzonych i znanych firm (a co za tym idzie i o sprawdzonej cenie) stwarzają mniej podobnych problemów.
Jeśli chodzi zaś o funkcje i rodzaje usterek jakie może wykazać OBD to rzeczywiście głównie są to usterki silnika i układu wydechowego (np. sond lambda, a zatem pośrednio i katalizatora) z tzw. modułu ECU, co ma na celu zapobieżenie nadmiernej emisji spalin i ochronę środowiska. Niektórzy producenci samochodów rozszerzają listę funkcji o dodatkowe sprawy, ale nie jest to normą.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 23, 2012, 19:01:00 pm »
Tylko silnik?
Jak poduszki nie masz to chyba lepiej się nie wiedzieć, bo to dlatego kotki eksportują z Ameryki  :-cry
A Klimatyzacja ma swój własny sposób diagnostyki.... http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=3028.0;wap2
Tadek
"Drive it like you stole it"
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 23, 2012, 19:46:16 pm »
Myślę że byle jaki OBD2 "samodzielny" skaner powinien działać na jednakowy "minimum" ilość kodów, i to pokrywa tylko wady elektroniki silnika. Poza tym reszta kodów i ich czytanie to specyficznie zależy od protokołów i wspierane oprogramowanie w skanerze lub programie na komputerze jak to np. przez "USB adapter"
Aby najskuteczniej pomóc kotkom, prosiłbym was o wpisanie na ten wątek jaki skaner macie, czy działa i jakie kody pokazuje, i do jakiego modelu/rocznika itd.
Z mojej strony mogę zatwierdzić że kupiłem w 2009 ELM 327 bluetooth adapter bezprzewodowy i pięknie działał do diagnozy elektroniki i kasowania MIL na moim x300 z 1995, używając telefon Windows Phone i program OBDGauge darmowy. Bardzo łatwy do użytku tylko o mały włos nie zapomniałem u znajomego w wozie....
Na pełne diagnostykę używałem też Auterra Auto-scan na laptopie z adapterem USB do OBD i też wszystko w porządku, ale to stanowczo więcej skomplikowany program...
Polecane też wyszukałem dla x300 (w Ameryce ale chyba nawet tutaj dostępne bo sprzęt z Chin):
AutoEnginuity, tested on 2003 XK8, 2000 XJ8 and 2004 STR (enhanced sensor/function availability, for an additional charge (issues with 1996 and older)
TOPTQK, tested on 2000 XKR and 2003 S-typeR
Innova 2030, tested on 2001 XK8 and 2004 XJ8
Innova 3030, tested on 2001 S-Type, 2008 XKR and 1996 XJR6
Innova 3100, tested on 2002 XK8 (My 3 year old INNOVA 3100 says 'CAN compatible' on the face, has the color coded LEDs and PC link reports)
Innova 3120, tested on 1995 XJ12
Innova 3130, tested on 2000 XJ8
CodeKey, tested on 1995 XJ6, 1999 XK8
Actron CP9035, tested on 2003 X-type
Actron CP9175, tested on 2001 S-Type and 1996 XJR6
Actron CP9180, tested on 2004 S-type
Actron CP9185, tested on 2002 XKR
Actron CP9125, tested on 2003 S-Type
OBDkey, tested on 2001 S-type and X350 XJR
OBDCOM, tested on 1998 XJR, 2000 XK8, 2001 S-Type, 2003 S-type, 2005 S-Type R and 2009 XF
CEN-TECH 94169, tested on 2007 XJ8
CEN-TECH 98614-2VGA Scanner, tested on 2000 XK8 with real time data logging
CanOBD2 3030, tested on 2002 X-type
carcode.com software based and cable unit, tested on 2001 XKR and 2003 S-type
ELM327 bluetooth or hardwired version, with Torque app (for Android), tested on 1998 XJR, 2003 XJ8 and 2005 XJ8,
Kiwi PLX bluetooth, with Torque app (for Android), tested on 2003 S-Type R
Memoscan U480, tested on 1999 XJR and 2006 S-type
Proszę dodać swoje sukcesy...
Tadek
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 19, 2012, 20:34:14 pm »
....i dodam że wykryliśmy na zlocie w Sląsku (trzebay było być  ;D)że mój skaner bluetooth działa na x-type też, czyli mogę ogłosić że w razie gdyby ktoś z forumowiczów był w okolicy Pomorza, to bezpłatnie wciągu 3 minut mogę wam dać kod wystawiony który zapalił MIL, i jakie inne nie specyficzne są w Kompie, i je wszystkie skasować.
Wystarczy zaglądnąć na mój profil i zadzwonić telefonem na ten numer podawany jako ICQ... i jak jestem wolny to odpowiem i się umówimy. (Nie ma maszyny ani nic, to do Skype'a na moim Kompie dzwoni bezpośrednio  8)
Tadek
