Autor Wątek: Różnice  (Przeczytany 16873 razy)
kyrios_paulus
Różnice
« dnia: Kwiecień 09, 2009, 21:05:28 pm »
Wybaczcie lamerskie pytanie  :-wstyd - mógłby ktoś wyszczególnić główne różnice między X300, X305, a X308?
Z góry dzięki ;)  :-V
A i przy okazji - co powinien zawierać w sobie XJR w poszczególnych wersjach?  :-thank :-thank :-thank
tomz
Odp: Różnice
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2009, 21:14:32 pm »
 :D
x300 to model xj od konca 94 do 97
x305 to x300 z v12  ;)
x308 to model xj od 98 do 2003
xjr powinien zawierać charger  ;D
kyrios_paulus
Odp: Różnice
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2009, 21:34:43 pm »
Ram ta ram tam. No co Ty? ;p Mnie chodzi o różnice zewnętrzne, w stylu kszałtu różnych elementów, znaczków, zacisków na hamulcach itd... ;)
tomz
Odp: Różnice
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2009, 21:42:23 pm »
to precyzyjnie proszę  ;)
x300 nie różni się niczym szczególnym od x305 - z tyłu znaczek xj12 - w środku nie wiem.....
x308 nieco inne nadwozie, owalne odblaski na zderzakach, okrągłe przeciwmgielne....... no i całkiem inne wnętrze - rozumiem, że co do silników to wiesz wszystko........
xjr zawsze inne zawieszenie, fotele, wzory felg i spalanie  ;D
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Różnice
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2009, 22:03:26 pm »
Podstawowe różnice zewnętrze:
X300
- ładniejszy
- chromy w zderzakach prawdziwe, metalowe listwy
- chromy składające się z 3 części po całej długości zderzaków
- światła przednie z ponacinanym szkłem
- tylne migacze przydymione
- migacze i odblaski w zderzkach prostokątne
X308
- brzydszy
- chromy plastikowe
- dwa chromy w narożnikach
- światła przednie z ponacinanym lustrem, odbłyśnikiem
- tylne migacze białe
- zderzaki bardziej zaokrąglone
- halogeny okrągłe
- migacze i odblaski w zderzkach zaokrąglone
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2009, 22:05:31 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Różnice
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 09, 2009, 22:17:20 pm »
Podstawowe różnice wewnętrze:
X300
- brzydsze, chociaż może dla niektóych ładniejsze - klasyczne
- prawdziwe drzewo
- zegary klasyczne, 6 wskaźników
- ramka od automatu prostokątna
- lusterko wewnętrze fotochrom na suwak chociaż są wyjątki !!!
- zegarek cyfrowy w tunelu środkowym - zazwyczaj zepsuty
X308
- ładniejsze, zapożyczone z XK
- drzewo plastikowe czy jeszcze prawdziwe?
- zegary tubowe jak w Alfie Romeo
- ramka od automatu owalna
- lusterko wewnętrze fotochrom eletroniczne
- często sterowanie radio z kierownicy (czego nie było w X300)
- zegarek analogowy między kratami wentylacyjnymi
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Różnice
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2009, 22:30:16 pm »
XJ vs. XJR
- brak chromów w ramkach drzwiowych wersja Sport i XJR, tylko w zderzakach
- grill w XJ chromowany, w XJR w kolor auta
- grill w siateczkę tylko XJR
- silnik z kompresorem
- zawieszenie twardsze, sztywniejsze
- większe felg, X300 17" i X308 18"
- szybszy, zwinniejszy
- bogatsze spalanie
kyrios_paulus
Odp: Różnice
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 09, 2009, 22:40:36 pm »
Dzienks Choina! ;) :-thank :-thank :-thank
Viking
Odp: Różnice
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 10, 2009, 05:20:49 am »
Dodatkowe opcje (za dopłatą) do  XJR x308  to: podgrzewanie foteli, tempomat, elektryczne sterowanie kolumną kierownicy, podłokietnik z podstawką na napoje, zestaw 11 głośników (wbudowanu sobwoofer), hamulce R performance. Niektóre z tych rzeczy były w standardzie a  niektóre nie, wszystko zależało od kraju sprzedaży.  Co do X300 to się nie orientuje.
szpulek
Odp: Różnice
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 10, 2009, 07:18:41 am »
A ja mam XJ x308 (a ne XJR, jak piszesz) i rowniez mam: podgrzewanie foteli, tempomat, elektryczne sterowanie kolumną kierownicy, podłokietnik z podstawką na napoje.
Jak piszemy juz o roznicach to mnie np. interesuje jaka jest roznica miedzy x308 executive a x308 sovereign lub zwyklym x308..
pzdr
Viking
Odp: Różnice
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 10, 2009, 09:46:06 am »
Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś miał te dodatki w swoim modelu bo większość z nich  była dostępne jako opcja. Z tego co wymieniłem, wyjątkiem były hamulce R performance dostępne tylko w XJR i to za solidną dopłatą (przynajmniej w Europie, nie wiem jak w USA). Tak więc sovereign od zwykłego xj8 różnił się "jedynie"  ;D rodzajem drewna i tapicerki, które nie były dostępne w zwykłych xj8 i wzorem felg. XJR od pozostałych różni się  poza tym  innymi fotelami. Z dodatków za dopłatą była jeszcze: podgrzewana szyba przednia, czujniki deszczu, spryskiwacze świateł przednich i w późniejszych wersjach zawieszenie cats.
Nie dokońca wiem czy w najbogatszym zestawie audio było 11 głośników czy "tylko" 9.
szpulek
Odp: Różnice
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 10, 2009, 09:52:19 am »
A czy wersja sovereign nie ma tylnych lamp z chromem i do tego innego grilla? pzdr
Viking
Odp: Różnice
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 10, 2009, 10:02:41 am »
Co do chromów to tak jak napisał  Choina, z tym że też nie do końca bo amerykańskie xjr'y miały chromy na ramkach szyb a europejskie już nie.
szpulek
Odp: Różnice
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 10, 2009, 10:14:55 am »
Tak, ale ja pytam o roznice pomiedzy sovereign a nie-sovereign w x308 to raz, a dwa, ze Choina nie napisal nic o lampach z chromem. pzdr
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Różnice
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 10, 2009, 11:09:06 am »
Executive od Sovereign'a różni różni się:
- atrapą chłodnicy (Sovereign cała w chromie)
- tylne lampy z chromem (Sovereign i Daimler)
- opcja kierownicy skórzanej łączonej z drewnem (Sovereign i Daimler)
- gałka automatu z drzewa (Sovereign i Daimler)
Harman Kardon miał 11 głosników:
- 2 wysokotonowe w słupakch A
- 2 średnio-niskotonowe w drzwiach przednich
- 2 wysokotonowe w drzwich tylnych
- 2 średnio-niskotonowe w drzwich tylnych
- 2 wysokotonowe na tylnej półce
- 1 bass w tylnej półce
