Autor Wątek: Jaguar x308 4.0 v8 dopisanie pilota jaka procedura - pilne  (Przeczytany 7669 razy)
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« dnia: Listopad 03, 2015, 22:53:38 pm »
Witam panowie.
Sprawa wygląda tak:
-jest kot x308 4.0 v8 executive w którym jest jeden kluczyk i brak pilota do niego
-mam taki pilot od innego x308 i chciałbym jakoś go dopisać żeby działał w tym executive
Czy jest to temat do opanowania i jak tego dokonać, jaka procedura?
Jak już wspomniałem że jest jeden kluczyk to chciałbym dorobić mu zapasowy wiadomo żeby był na wszelki wielki...
Gdzie taką usługę dorobienia kluczyka polecacie oraz jakie są tego koszty(ta pestka immo też musi być zakodowana żeby odpalał również na kluczyku zapasowym)?
Temat jest bardzo pilny  :-help
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
Odp: Jaguar x308 4.0 v8 dopisanie pilota jaka procedura - pilne
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2015, 23:19:54 pm »
Przerabiałem obie rzeczy.
Kluczyk, oryginał w salonie, jakieś 450zł i tydzień czekania. Można taniej dorobić duplikat na podstawie tego, co masz w wielu punktach.
Na forum jest temat, który pomoże Ci zaprogramować pilot.
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2015, 23:25:07 pm »
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Muszę kupić nowy czysty pilot i do wtedy zakodować czy istnieje taka możliwość żeby udało się z tym starym pilotem od innego 308?
Mógłbyś podać linka do tego tematu z kodowaniem pilota?
Używając szukajki natknąłem się na temat wyłącznie w x type...
Offline PiotrK-g
  • Wiadomości: 76
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 04, 2015, 16:56:13 pm »
 :-thank
Muszę popróbować :P
W pilocie przychodzi jedna bateria?
W tym co mam są 2 szt 3v każda...
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 04, 2015, 18:55:56 pm »
Pierwszy z brzegu ;)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3106.0.html
Z tego, co pamiętam 2 baterie. Pilot może być używany, od innego egzemplarza.
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 06, 2015, 07:09:18 am »
 :-thank
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2015, 11:12:11 am »
Zrobiłem tak:
-otwarcie drzwi kierowcy i klapy bagażnika
-kluczyk w stacyjce i mignięcie długimi 1x
-przekręcenie kluczyka w pierwszą pozycję i mignięcie długimi 4x
-po 4 razie słychać sygnał dźwiękowy i mignięcie diody w okolicach dźwigni zmiany biegów
- w jednym pilocie (tylko jeden jest używany z innego x308) wcisnąłem 5x przycisk zamykania drzwi
-po czasie słychać 2x sygnał dźwiękowy
Wygląda na to że procedura przechodzi ok ale pilot nie działa.
Zrobiłem coś źle?
Pilot jest używany więc próbowałem naciskać inne przyciski robiąc taką samą procedurę, za każdym razem to samo i pilot nie działa.
Zastanawiam się jak sprawdzić czy ten pilot faktycznie jest sprawy oraz czy są tam zamontowane właściwe baterie.
Baterie są zamontowane nowe 2 szt 3v. Może powinna być tam jedna bateria 3v i stąd problem?
Aktualnie jest dołożony nie fabryczny sterownik centralnego zamka tak że tylko zamyka i otwiera auto zapalając w nim światło. Kierunkowskazy przy tej czynności nie migają.
Elektromechanik który to montował twierdził że nie odcinał żadnych fabrycznych przewodów tylko je odizolował i dolutował się z tymi kablami niezbędnymi do podłączenia tego dołożonego sterownika nie fabrycznego centralnego.
Ten dołożony centralny zamyka i otwiera auto nie uzbrajając i nie rozbrajając alarmu.
Z kluczyka zamknięcie powoduje uzbrojenie alarmu ale po otwarciu kluczykiem lub pilotem wiadomo trzeba jak najszybciej przekręcić kluczyk w stacyjce żeby alarm nie wył.
Pomóżcie mi z tym problemem bo nie mogę tego ogarnąć a chce żeby działało to tak jak wyszło z fabryki czyli pilot oryginał  :-help
Fabrycznie były 3 kluczyki. Dwa identyczne i trzeci co tylko otwierał drzwi kierowcy i uruchamiał silnik po przekręceniu stacyjki. Ten trzeci nie otwierał bagażnika i schowka w desce.
Ile było fabrycznie pilotów?
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 23, 2015, 10:24:27 am »
według instrukcji którą znalazłem na jakimś amerykańskim forum procedura jest trochę inna
otóż tak :
1. należy włożyć kluczyk w stacyjkę
2. przytrzymać włącznik świateł długich i nie puszczając go przekręcić raz kluczyk
3. następnie puścić włącznik świateł drogowych i mrugnąć nimi 4 razy
4. powinieneś usłyszeć sygnał dźwiękowy informujący o wejście w stan "uczenia się"
5. aktywacja pilota polega na kliknięciu jednokrotnie któregoś przycisku (każdemu przyciśnięciu powinien towarzyszyć sygnał dźwiękowy i mrugnięcie diody LED - pewnie chodzi tu o diodę przy lewarku skrzyni biegów)
6. alarm wyjdzie ze stanu "uczenia się" w momencie przekręcenia kluczyka na "0", lub po 15 sek. od wejścia w stan "uczenia się"
sam nie próbowałem :)
X308 / 3.2 / 2001
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2015, 20:43:53 pm »
Wciskaniu przycisku pilota nie towarzyszył sygnał dźwiękowy podczas ej procedury co ja wykonywałem...
Jak można sprawdzić czy pilot faktycznie działa i jakie dokładnie mają być w nim baterie?
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2015, 11:14:57 am »
z tego co widzę w sklepach z częściami to są piloty działające na różnych częstotliwościach.. także pilot musi działać na takiej samej jak sterownik w samochodzie.
ja w swoim pilocie mam 1 baterię CR2032 - 3V
X308 / 3.2 / 2001
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 27, 2015, 18:57:26 pm »
Próbowałem tą  procedurę z jedną bateria i dwiema i nic, zero dźwięku przy wciskaniu i brak reakcji po zakończeniu procedury...
Jak sprawdzić tą częstotliwość?
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 28, 2015, 09:03:09 am »
z tyłu na pilocie podany jest model, u mnie jest to np LJE2610-BB - ten model pracuje na 433MHz
co do procedury - to ta którą podałem u mnie działa - sprawdziłem osobiście :)
X308 / 3.2 / 2001
Offline demon206sw
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 28, 2015, 10:57:33 am »
U mnie działają obie te procedury ale nic się nie dzieje z pilotem i tu jest problem...
Ok więc na pilocie pisze a teraz czy pisze na tym module od tego na jakiej częstotliwości ma być ten pilot o gdzie się on znajduję? Może jak go wymienię na taki od tego x308 co mam pilot to będzie działało czy ten moduł odpowiedzialny jest też za immo i nie uruchomię silnika po tym?
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 29, 2015, 12:46:44 pm »
Na module opisana jest częstotliwość - moduł znajduje się w bagażniku - pod bezpiecznikami które są obok akumulatora - na samym dnie tej czarnej skrzynki.
X308 / 3.2 / 2001
