Autor Wątek: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon  (Przeczytany 18996 razy)
skyludwik
Odp: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 18, 2015, 17:09:52 pm »
Też polecam Denso ... sam na nich śmigam
gravi
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 18, 2015, 20:09:33 pm »
Ja na podstawie własnych doświadczeń nie zgodzę sie z opinią negatywną o NGK,na poprzednich zrobiłem ponad 60 tys,na nastepnych mam teraz przejechane ponad 20 tys i sprawdzają sie bez zadnego problemu na lpg
Niestety zakupiłem jago orginalne w sklepie V12 i później z intera wydane 360 zł i na obu kompletach widoczne ślady przebicia i przepaleń. Założone Denso i zero problemów. Zwykłe TT wymieniać raz na 15tys. i spokój..
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 18, 2015, 22:45:44 pm »
...nie jestem specem od świec :) piszę jak się u mnie spisuje NGK,po niecałe 30 złotówek za sztuke,pierwsze ponad 60 tys,drugie w tej chwili mają ponad 20 tys i zero problemów i tyle...co 15 tys jak bym musiał wymieniać świeczki to by mi się niezbyt uśmiechało cztery razy w roku zrzucać kolektor...
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 18, 2015, 23:04:53 pm »
gwoli jak już jazda, ile wytrzymują ustawowo świece na gazie? mam 10.ooo od kupna auta, i tak ładnie pracuje i odpala,że zapomniałem o nich jak w starym dobrym dieslu {do renaulta wkręciłem BERU}
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
mariners
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 23, 2015, 11:30:49 am »
Chce sie w tym tygodniu zabrać za wymianie świec i przeglądniecie cewek powiedzcie ile roboty to jest? ile może mechanik za samą robotę zawołać kasy ? z ciekawości?
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 23, 2015, 13:35:30 pm »
Jezeli w V8 jest tak jak w V6, czyli odpiecie kilku kostek elektrycznych, wezykow od odmy/przepustnicy i 8/10 srub od kolektora ssacego plus sruby i kostki od cewek, wykrecenie i wkrecenie swiec bez komplikacji, tj. jakies 1-2h pracy. Mysle ze wiecej jak 50zl nie wezmie. Samemu mozesz to zrobic jak masz narzedzia.
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 23, 2015, 20:51:13 pm »
Dekle boczne zdejmujesz te pod osłona silnika i masz dostep do wszyyskiego. Kolektora nie ruszasz, reszte zobaczysz
mariners
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 30, 2015, 20:53:16 pm »
Wymieniłem świece Denso, dwa podejścia rozbierania - za pierwszym razem auto chodziło jeszcze gorzej.
Więc rozebrałem jeszcze raz przeczyściłem wszystkie kostki, cewki.
Póki co chodzi jak złoto ;) a nawet lepiej ;)
mariners
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 01, 2015, 09:56:47 am »
Jeszcze jedno pytanie w tej kwesti, czy te kostki łączące się z cewkami czy całe kable spokojnie można wymienić, moje widać że już nie są w najlepszej kondycji, i tu też może być przyczyna.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 01, 2015, 11:30:29 am »
Śmiało można okablowanie zmienić. Najlepiej jakies zdrowe używki znaleźć
mariners
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 01, 2015, 12:40:38 pm »
Mówisz że używki? koszt mniejwiecej?
a nowe?
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 01, 2015, 12:52:53 pm »
Nowa wiazka zbije Cie z nóg z cena. Uzywki nie wiem szczerze mówiąc. Trzeba popatrzeć na alledrogo.
mariners
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 02, 2015, 12:50:44 pm »
Jeszcze jedno pytanie, jednak po wymianie świec jest lepiej w jeździe bo nie poszarpuje jednak gdy stoję w na światłach czasami pojawi się drgawka, pewnie będzie ceweczka.
I teraz pytanie czy oryginał cewki czy zamienniki jeśli tak to jakie?
U mnie w sklepie cewki NGK 130 zl za sztuke
mariners
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 07, 2015, 11:56:46 am »
odświeżam pytanie bo pewnie w czeluściach internetu zaginęło ;-)
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:14:10 pm »
Zobacz czy ten zamiennik ma takie odzwierciedlenie w oryginalnym numerze:
DO 6 ostatnich znaków VIN M21729 to cewka ma nr: AJ81373
Między M21730 do M45254 nr: XR827823
Oryginalna kosztuje chyba 350-400zł ale nie pamiętam dokładnie.
