Autor Wątek: akumulator  (Przeczytany 6736 razy)
Biedrona
akumulator
« dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:09:57 am »
Koledzy moze banalne pytanie,lecz chcialbym sie upewnic.
Mam zamiar wymienic akumulator.
Czy mozna to wykonac spokojnie samemu?
Czy sa jakies problemy?
Auto odpali,nie zablokuje komputera? Radia?
Jakie polecacie akumulatory do auta? Varta? :-tylko
szpulek
Odp: akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:23:15 am »
Na 99% zablokuje sie radio, wiec sprawdz czy masz kod do niego, jesli nie to poszukaj na forum, bylo juz o tym.. pzdr
Biedrona
Odp: akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:35:00 am »
A jak z komputerem bo slyszalem ze niektore auta sie blokuja i tylko serwis zostaje :(
szpulek
Odp: akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:43:46 am »
To juz musza sie wypowiedziec posiadacze eSek. pzdr
Biedrona
Odp: akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:49:17 am »
Dzownilem do ASO mowili ze cos z szybami moze sie rozregulowac ale nie powinno :)
  :-za
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.283
Odp: akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2009, 11:55:13 am »
Czasami trzeba przyuczyć szyby. Wskazać im miejsce początkowe i końcowe.
Ale tym się będziesz martwił jak się nie będą otwierać.
Klime masz więc się nie udusisz.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
adam74
Odp: akumulator
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 08, 2009, 14:09:20 pm »
na spokojnie - przy wyciagnietym kluczyku - rozłączasz aku, wyciagsz bestię wkładasz nowy.
- musisz miec kody do radia (dostepne free za okazaniem dowodu rejestracyjnego w serwisie)
- komputer restartuje sie sam - działa
Biedrona
Odp: akumulator
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:04:47 am »
Ok Panownie   :-thank
Nikt sie nie wypowiada o firmach,dzisiaj planuje zakup,co wybrac? Varte,Centr,Lucas,Bosch...czy jeszcze cos innego?  ??????
adam74
Odp: akumulator
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:08:30 am »
Bo tak naprawdę ciężko doradzić
Ja w swoim wsadzilem jakiś ukraiński który podobno jest montowany w mietkach. Działa rewelacyjnie.
szpulek
Odp: akumulator
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:14:27 am »
A ja sie zazwyczaj kieruje okresem gwarancji i cena.. Akumulator sie po prostu zuzywa i za jakis czas trzeba bedzie kupic po prostu nastepny..
Biedrona
Odp: akumulator
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:16:00 am »
Ok  :-thank
To ja chcialbym ten co fabryka dawala  :-za
Pierwsza wymiana a auto wyjechalo z fabryki w 99  :-tylko
qbaty
Odp: akumulator
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:24:21 am »
takich juz nie robią, bo się nie opłaca - co to za biznes zobaczyć klienta po raz kolejny po 10ciu latach ;)
szpulek
Odp: akumulator
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:25:06 am »
Dokladnie, stad moj nacisk na okres gwarancji bo pewnie zaraz po tym kleknie i tak trzeba bedzie nowy.. pzdr
Biedrona
Odp: akumulator
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:35:09 am »
Noo tak,zapewne jest jak mowicie  :-thank
Zdecywowalem wiec na Lucasa,firma z Angli to raz,gwarancja 3 lata to dwa  :-za
Pozdr.
Offline elmirek46
  • Wiadomości: 55
Odp: akumulator
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 09, 2009, 21:48:41 pm »
nie wolmo odlaczac akumulatora przy wlaczonym obwodzie zaplonu bo uszkodzi sie zestaw wskaznikow.najpierw nalezy odlaczyc ujemny biegun tzw mase.przy ponownym podlaczeniu kompoter podrozny straci zapisane dane trasy.nalezy wykonac ponowna kalibracje pozcji fotela,radio nie bedzie dzialac dopoki nie bedzie wprowadzony kod,przy dlozszej przerwie ponad 72 godz. trzeba ponownie programowacstacje radiowe.w/g instrukcjipo ponownym podlaczeniu akumulatora podczas jazdy moga wystepowac nietypowe objawy uklad sterowania dostosuje sie po przejechaniu min 16 km
