Autor Wątek: Tragicznie zapala na zimnym,co robić??  (Przeczytany 8886 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Tragicznie zapala na zimnym,co robić??
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 01, 2015, 13:39:47 pm »
Yyyy spalanie to akurat masz normalne. 11l LPG w trasie to norma dla tego silnik,a to samo 17-19l LPG w mieście. Ja mam takie same wartości, a auto mam zdrowe jak ryba.
Do sprawdzenia masz korekty paliwowe, % położenia przepustnicy oraz wartości jakie pokazuje przepływomierz. Spróbuj odpiać też czujnik temperatury cieczy i odpalić go wtedy. Zazwyczaj rzadko kiedy pokazuje, że ten czujnik jest walnięty
Pisze ci chłop wczoraj, zielono na szarym, a Ty nic... często są takie niedopatrzenia, a Driv3rrrr, jest jednym z expertów tutaj, i skoro on, jaki i pozostali znawcy tematu, coś piszą, to należy najszybciej jak to możliwe, sprawdzić. Jeśli poczytasz, to zauważysz, że wieeeeeleeee, problemów opisanych przez w/w kończy się ich wskazówkami, i juz nie wraca. (czasem bez podziękowania, ale to inna sprawa) a rady takie potrafią oszczędzić $&€ o zł nie wspomnę.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 02, 2015, 23:09:12 pm »
Jeszcze wcześniej wspomniany czujnik ciśnienia listwy paliwowej.
Jak mocno jest poza zakresem to sygnał PWM do pompy potrafi namieszać strasznie.
Właśnie bardzo to widać podczas odpalania.
http://lpg-lodz.pl/
Jaguar Taxi Patryk
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 03, 2015, 21:23:31 pm »
Jędrzej.... nie unoś się tak,wiem że to są pieniądze a nimi nie sr.. m ,dla tego jestem wdzięczny za pomoc ,odłączyłem jeden czujnik temp,ale był to ten z deski,nie wiedziałem że są 2 czujniki drugi w bloku odłączyłem też drugi lepiej chodzi i mniej spala ale rano nadal zapala ciężko...
Dziś było minimalnie lepiej ponieważ było cieplej więc mniej szarpał itd.
 w którym miejscu jest czujnik ciśnienia listwy paliwowej?????
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2015, 21:52:23 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 04, 2015, 16:39:45 pm »
Z tyłu silnika, pod kolektorem ssącym bodajże (albo za) szukaj takiego cuda
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 04, 2015, 21:26:03 pm »
Pod rozpórką widać idący do niego wężyk podciśnienia z lewej strony.
A co kolega chce od tego czujnika?
Po pierwsze trzeba odczytać jego wartości na postoju(235-286kpa) i podczas jazdy.
Potem go dotykać. jak się wie co robi.
http://lpg-lodz.pl/
Jaguar Taxi Patryk
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 08, 2015, 19:24:04 pm »
Witam Was wieczorną porą,powiedzcie mi czy możliwym jest by kłopoty z zimnym startem mojego Jaga brały się np z uszkodzonego czujnika wałka rozrządu czy wału korbowego? Pytam ponieważ kolega miał podobnie słabo po odpaleniu po nocy,wymienił czujnik wału korbowego i znacznie się poprawiło.... Tyle że jego pojazd to BMW 520.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 08, 2015, 21:13:12 pm »
na 90% nie to od czujnika wału nie zapalisz a jak uszkodzisz czujnik wałka rozrządu w tym aucie to będzie brak faz zmiennych i kupa nie osiągi silnika.
Wszystko trzeba zacząć od poprawnej diagnostyki bo inaczej wyjdzie drogo naprawa.
http://lpg-lodz.pl/
