Autor Wątek: Wskazywanie spalanie przed komputer  (Przeczytany 5116 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Październik 16, 2015, 16:16:18 pm »
Witam serdecznie. Mam małe pytanie. Otóż chodzi mi o informacje jakie przekazuje mi komputer a mianowicie średnie spalanie. Zazwyczaj po tankowaniu miewam tak, że spalanie spada mi z 99l/100 i dopiero podczas jazdy spada. Czy tak powinno być? Ogólnie wydaje mi się że troche również je zawyża. Komputer pokazuje mi spalanie na poziomie 26 litrów, gdzie moja jazda jest spokojna i bez szaleństw. Z tankowania spalanie wychodzi 15l. Można jakoś temu zaradzić? a Może wszystko jest ok? Poprzednio spalanie raczej rosło do jakiejś danej wartości i mniej więcej wszystko się zgadzało, a teraz właśnie spada z tej wartości 99l. Jak jest u Was? Pozdro
GO HARD OR GO HOME...
Odp: Wskazywanie spalanie przed komputer
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2015, 17:14:43 pm »
Zazwyczaj przy ruszaniu pokazuje te 99l. Moim zdaniem trzeba by skalibrować to. No i jeszcze zobacz dokładnie czy nie masz przypadkiem KM/L :D
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2015, 19:05:59 pm »
a jeszcze odbiegnę od tematu mam pytanie apropo tylnej półki. Tam są takie kratki jak na głośniki z tyłu. Powinny one tam być? Bo u mnie nic nie ma i zastanawia mnie właśnie po co one tam są? :D czy to jakiś nawiew? :D
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2015, 19:29:19 pm »
Powinny....ale zrobione chyba tylko bo projektant miał kaprys. Znaczy coś tam tego dźwięku wyleci tamtędy ale ogólnie bez sensu te kratki są :)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2015, 21:41:37 pm »
a nie są przypadkiem dekompresatorem przy zamykaniu drzwi? albo przewiewy podciśnieniowe, do regulacji płynnej temperatury wnętrza w strefach? nic nigdy nie jest przypadkiem w konstrukcjach.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2015, 22:32:11 pm »
Tak jak Jedrzej mówi chyba jest,te kratki sa po to zeby zniwelować ciśnienie przy zamykaniu bagaznika,np w tigrze dla usuniecia tego zjawiska jako ze klapa duza a kabina mala to wymyslili ze przy trzasnieciu klapą uchylaja sie szyby w drzwiach...
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2015, 22:36:27 pm »
a też może być...dobrze Jedrzej gadasz. O tym nie pomyślałem :D
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2015, 22:48:05 pm »
Dzięki... czasem i pijanemu na środku pola się płot trafi... hahah
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2015, 17:42:58 pm »
Zauważyłem że jak się zatrzymuje to inst. fuel czyli spalanie chwilowe rośnie mi do 99/100 i dopiero po ruszeniu maleje. Gdy stoję na światłach znowu mam 99/100 i to chyba stąd to zabójcze spalanie...Co to może być? Ogólnie wyskakiwał mi kiedyś jakiś błąd temperatury zasysanego powietrza. Może to jest winowajca i gdzie tego szukać?
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 18, 2015, 18:02:19 pm »
Na chwilowym zawsze pokaże Ci 99/100 przy dłuższym postoju i przy ruszaniu też. W każdym aucie tak jest. Patrz co pokazuje średnie (average), a nie chwilowe (instant)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 18, 2015, 18:06:32 pm »
no właśnie average mam grubo powyżej 19l. i rośnie co pare sekund o 0,1. A spalanie mam 15.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2015, 18:30:14 pm »
No to jeśli to spalanie jest po mieście to masz w normie wszystko, więc nie ma co się przejmować. Tak jak pisałem, trzeba by skalibrować po podłączeniu pod IDS bo chyba jest taka możliwosć
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2015, 19:59:22 pm »
niestety jaguar na postoju pokazuje 99/100 litrów co podbija średnią z dystansu są auta które pokazują na postoju litry na godzinę to pomaga w poprawnym określeniu średniego spalania niestety chłopakom w jlr nie chciało się do tego przyłożyć
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 19, 2015, 02:41:31 am »
czyli nie mam sie czym przejmować. Pozdro i dzięki za zainteresowanie tematem :)
