Autor Wątek: kluczyk S type po lifcie  (Przeczytany 8126 razy)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« dnia: Październik 09, 2015, 21:16:03 pm »
Kto może zaprogramować kluczyk do S type po lifcie?
Odp: kluczyk S type po lifcie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2015, 21:43:39 pm »
Ten co ma VCM lub Autologica. Czyli ASO lub niezależne warsztaty Jaga.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 09, 2015, 22:00:54 pm »
Jakieś podpowiedzi firm z okolic Wrocka tych niezależnych?
Offline Bernilas
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2015, 23:38:00 pm »
Czesc przewodniku Szczawna :-)
Powinni sobie z tym poradzić, wiedzę i sprzęt mają :
http://www.exoticcar.pl/p/kontakt.html?zx=4123000bd6432c6f&m=1
Będziesz się wybierał to daj znać.
misiek1006
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 10, 2015, 02:13:15 am »
Ja placilem 120 dolarow za kluczyk plus zaprogramowanie....a maz mojej mamy w toyta martix zaplacil 1.5 dolara za dorobienie kluczyka....potem kupil pilota na ebayu i z intrukcja jak ustawic pilota wyszlo w sumie niecale 20 dolarow.Nie wiem czy to w kocie dziala takie cos ...no ale pisze to co widzialem na wlasne oczy..... w sumie trzeba bylo wsadzic kluczyk do stacyjki i klikac przyciskami .....w miedzy czasie zamknac i otworzyc dzrzwi.....no ale dziala ...
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 10, 2015, 04:07:16 am »
Również mam zamiar kupić używany kluczyk i dorobić grot i zaprogramować pilota. Stąd moje pytanie
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 12, 2016, 18:20:37 pm »
Panowie,
Czy da się rozebrać tą część kluczyka gdzie jest grot, jeżeli tak to ma może ktoś pożyczyć rysunek jak to ugryźć? gdyż jeszcze trzeba wymienić diodę immo a nie chcę nowego kluczyka rozwalić  :-K :-thank
podziękował
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2016, 21:53:21 pm »
Kurde kluczyk drugi się odnalazł po ośmiu miesiącach. Pełnia szczęścia. Ale tamat aktualny
Lojzek
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2016, 13:58:51 pm »
Witajcie, podłączę się pod wątek kluczyka:
jako, że mam jeden egzemplarz klucza z pilotem, który działa dobrze, postanowiłem sobie dorobić drugi egzemplarz. Miał to być zwykły klucz, bez pilota, który służyć miał do awaryjnego otwierania auta w razie zatrzaśnięcia klucza z pilotem (żona już raz zamknęła klucz w bagażniku i kosztowało to sporo nerwów - opis był w innym wątku).
Dorobiłem sobie klucz i rzecz dziwna - działa połowicznie, hehehe. Da się nim zamknąć auto (drzwi kierowcy) ale nie da się otworzyć. Z bagażnikiem jest podobnie, aczkolwiek nie da się go zamknąć kluczem, bo jest mechanizm zatrzaskowy, natomiast identycznie jak z drzwiami kierowcy - nie da się go otworzyć. Akumulator był w tym czasie odłączony, więc nie było zasilania prądem (chyba, że jest jeszcze jakieś awaryjne źródło zasilania o którym nie wiem).
Pytanie brzmi następująco: czy jest to sytuacja normalna, że nie otwiera, a tylko zamyka, czy też może klucz jest niedorobiony i działa tylko w jedną stronę?
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 25, 2016, 14:15:38 pm »
Na moje oko to ten kluczyk nie jest zakodowany :)
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 25, 2016, 14:25:11 pm »
Masz niepasujący klucz. Każdy "fordowski" klucz zamknie każdy zamek tegoż systemu, ale otwiera tylko pasujący. Źle klucz Ci dorobili.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Lojzek
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 25, 2016, 15:08:45 pm »
Czyli nie da rady dorobić klucza, który "mechanicznie" otworzy zamek, musi być w jakiś sposób zaprogramowany?
...czy po prostu klucz jest źle "wyrzeźbiony" i tyle, i programowanie/kodowanie nie ma nic do rzeczy?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2016, 15:15:15 pm wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 25, 2016, 15:19:43 pm »
Wg mnie klucz jest źle wyrzeźbiony. Nie każdy "dorabiacz" kluczy to potrafi. Bo o prawdziwego ślusarza to ciężko. Kiedyś dawno temu to 4 razy jeździliśmy w Luton do punktu dorabiania kluczy do Transita. Także nawet w Anglii nie było lekko. Jeżeli nie otwiera nawet bagażnika gdzie jest awaryjny zamek, to musi to być rzeźba klucza.
PS
Nie pisz posta pod postem. Edytuj już istniejący.
By³ S-type
Jest XJR
Lojzek
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 25, 2016, 16:16:42 pm »
dzięki za info, spróbujemy poprawić rzeźbę, jakkolwiek by to nie brzmiało. Co do posta, to fakt trochę się rozpędziłem, bo dawno nie pisałem. Następnym razem poprawię się :P
pozdro
Lojz
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 26, 2016, 14:42:12 pm »
Kupilem kluczyk za ok 30$, sprezynka byla zle ustawiona, wiec napisalem do sprzedawcy i zwrocono mi 23$, wiec kluczyk mam za 7$. Niestety nikt nie umie mi go zaprogramowac, poniewaz mam przedlifta a kluczyk po.
