Autor Wątek: Brak 5-tego biegu S type 3.0, 1999r.  (Przeczytany 9175 razy)
Odp: Brak 5-tego biegu S type 3.0, 1999r.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 09, 2015, 20:45:40 pm »
Pytałeś o przełożenie skrzyni, a nie o koszt całej fury :P. Ale ile by to nie kosztowało ze względu na elektronikę raczej zmiana z 5 na 6 jest to nie do zrobienia.
Możesz kupić używaną skrzynię z auta o pewnym przebiegu i najlepiej aby skrzynia była na aucie które jeździ jeszcze żeby obadać jak zmienia biegi. Wymienisz olej i śmigasz dalej. Jeśli byś znalazł takiego z nalotem do 100 tys mil to myślę, że można się pokusić o przełożenie używanej 5 biegówki.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 10, 2015, 00:42:37 am »
270 tysięcy na liczniku ,w piątce (2001 V8), jeszcze chodzi, ile ma naprawdę, nie wiem, więc mam pytanie, ile kosztuje taka pewna używka, z konwerterem? mam zamiar umieścić na półce, kompletną, w razie niemca... bo skoro to taki bubel, to moja już niewiele przetrwa...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 10, 2015, 01:08:07 am »
Jedrzej jesli dziala wporzo to spoko do 300 dotrzyma albo i lepiej. Jak pisałem,  jede  zrobi 300k drugi 200k. Taka loteria. Jeszcze dużo zalezy czy oliwa byla zmieniana chociaz co te 80-100 tys
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 10, 2015, 01:20:53 am »
z tym to mam pierdolnika, co 30, tyś, w każdym automacie i manualu , nawet w moim starym mikro swifcie, zawsze z filtrami, na nowe, niezależnie od kosztów, olej tyko markowy zgodny z zaleceniami, a i tak wychodzi taniej niż remont. hihi.  W silniku co 10 tyś zima - 12 tyś lato.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 10, 2015, 01:33:15 am »
Skrzyni nie musisz co 30 tys. Normalna zmiana to 60-80 tys. Oleje przekładniowe sa pierunsko wytrzymałe, szczególnie te do dyfrow.  Chyba ze ciagasz cos albo tryb jazdy zero - jedynkowy. Jeśli taki tryb to i silnik co 5-7 tys. Ja mam pierdolca w tej materii bo inżyniera bronilem z olejów :D
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 10, 2015, 01:38:18 am »
no to grats! jeżdzę bezmandatowo, zawsze na ciepłej maszynerii, nigdy gaz w podłodze zanim się nie nagrzeje. a do manuali wlewam dextron III zawsze... i wymieniam co 30 tyś, nie wiem czemu, chyba przez kadetta, tam tak ponoć trzeba było.
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 10, 2015, 01:58:38 am »
Do manuali obecnych lepiej lac to co producent przewiduje. Fakt faktem przekladniowki sa zblizone do siebie no ale...wiesz jak to tersz to jest :)
