Autor Wątek: Brak mocy - restricted performance  (Przeczytany 36181 razy)
Guzzlosliwy
Odp: Brak mocy - restricted performance
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 17, 2016, 11:48:49 am »
moze macie ksiazke do jaga cos w stylu workshop? i 2 pytnie czy kots sam se wymienial intercooler ??
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 18, 2016, 07:31:34 am »
Dla p0006a http://www.obd-codes.com/p0006
Zaworek odcinający paliwo fixuje
Dla kolegi z p00be jeżeli przepływki były zamieniane i błąd nie zmienił pozycji to pozostaje szukać dziury :D zobacz jeszcze temat z chipem, ktos tam wymieniał zworek
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2016, 07:43:08 am wysłana przez kurak22 »
Offline Darciowezu
  • Wiadomości: 46
  • XF 2009 3.0d Premium Luxury
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 18, 2016, 09:41:26 am »
dzejuxfr
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 18, 2016, 10:06:25 am »
Po odpaleniu to róźnie. Najcześ iej sie sam naprawia ja wyjade na trase i po paru kilometrach jest ok. I tak w kółko. Czasami nierówno chodzi silnik i szarpie dlatego skłaniałbym sie do tych błędów z ciśnieniem paliwa 0087 i 0088. Czy ktoś może wie co może dawać te błędy i gdzie to sprawdzić?
Offline Jaguar Wroc³aw
  • Wiadomości: 462
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 18, 2016, 15:25:05 pm »
znam przypadek gdzie problemem było "lewe" powietrze w kolektorze ale nie pamiętam w którym... i to powodowało komunikat restricted performance
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 19, 2016, 11:20:05 am »
A więc Restricted Performance pojawia się przede wszystkim w dieslach. Jest to błąd czujnika ciśnienia  (źle, zawyzone wartosci). Auto przechodzi w tryb serwisowy i turbina się nie wlacza. Rada? Tankowania zawsze markowe dobre  (Verva/V power diesel/ BP ultimate) paliwo. Zawsze ale to zawsze włącza mi się ten błąd gdy wrócę do Polski i zatankuje jakiś szmelc. Na 30k km co zrobiłem na niemieckim v power diesel (swoją drogą plus 20km :D) nigdy nie zapalił mi się ten błąd za to gdy przyjadę do Szczecina... no to cyrki. Pomaga wymiana czujnika jednak z czasem znowu zacznie pokazywać błędy.
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
kurak22
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 19, 2016, 13:47:44 pm »
z tym "restricted performance" bym nie szalał, bo pewnie to wywala przy 10 różnych problemach(jak nie więcej).
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 19, 2016, 22:21:46 pm »
Ojjj raczej trochę więcej niż przy 10 :)  U mnie już 5 warsztatów rozkładało ręce nad moim... dolot sprawdzany, turba zregenerowane, czujnik doładowania ciśnienia wymieniony, intercooler wymieniony, egr-y wyprogramowane i dalej na przy diangozie jeden błąd p00be-07. Ja już nie mam pytań...  Może polecicie jakieś warsztaty co znają ten silnik na wylot i mają świetne sprzęty diagnostyczne do kotów??  Jak tak dalej będzie to go zostanie tylko oddać na skup albo wymienić dobry silnik z powodu jakiejś pierdoły, której nikt nie potrafi zdiagnozować.
Jaguar XFS 3.0d
kurak22
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 20, 2016, 10:34:02 am »
Dziwi mnie że do tych jagów nie ma opisu błędów. Chyba ze w tym w/w manualu jest. Bo tak to typowo robota w ciemno :/
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2016, 10:42:35 am wysłana przez kurak22 »
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 20, 2016, 21:52:13 pm »
To jest błąd od przepływomierza
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 21, 2016, 01:52:33 am »
zgadza się tylko problem w tym, że nikt nie wie co konkretnie go powoduje. Zostaje wymieniać po kolei części chyba...
Jaguar XFS 3.0d
kurak22
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 22, 2016, 09:21:44 am »
Driver, skąd masz opisy? Bo na w/w stronie nie było opisu :-o
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 22, 2016, 22:31:53 pm »
Wujaszek google
dzejuxfr
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 06, 2016, 14:40:47 pm »
Wita ponownie czy wie ktoś może gdzie w xf znajduje się sterownik paliwa
  • Wiadomości: 462
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 06, 2016, 17:27:10 pm »
Nie ma czegoś takiego jak sterownik paliwa, ale jest tzw. PCM czyli komputer sterujący paliwem i on znajduje się na podszybiu po prawej stronie siedząc za kierownicą. Dostęp do niego jest dosyć ciężki bo trzeba zdemontować podszybie, wycieraczki i jakąś wiązkę....
