Autor Wątek: ślady oleju w zbiorniku na płyn chłodniczy  (Przeczytany 3858 razy)
eMart
« dnia: Październik 06, 2015, 18:35:07 pm »
Witam.
W zbiorniku na płyn chłodniczy (Jaguar xj40, 4.0, 1994) widać ślady oleju (krople zawiesistej mlecznej substancji). Auto ma bardzo dobrą moc.
Co może być przyczyną ??? Proszę o pomoc.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: ślady oleju w zbiorniku na płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2015, 19:13:05 pm »
Odkręć korek do wlewu oleju w silniku i sprawdź , czy jest na nim sam olej , czy może mleczna maź . To że auto ma moc , to nie znaczy , że nie ma małej nieszczelności którą olej przeciska się do układu chłodzenia .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
eMart
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 06, 2015, 20:08:45 pm »
Po odkręceniu korka oleju w silniku widać zielonkawą substancję - taką samą jak w zbiorniku płynu do hłodnicy! Co ro więc oznacza???
 Czy problem przedstawiony w innym moim temacie: problem z ciśnieniem oleju może wynikać z tego przecieku???
« Ostatnia zmiana: Październik 06, 2015, 23:45:04 pm wysłana przez Choina »
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2015, 20:22:22 pm »
Wychodzi , że gdzieś delikatnie ( na razie ) puszcza Ci uszczelka pod głowicą . Jedyna rzecz jaka jeszcze daje sygnał o uszkodzonej uszczelce , to biały dym z wydechu ( oznacza spalanie płynu chłodzącego ) . Podjedź do mechanika , żeby dokładnie sprawdził co się z silnikiem dzieje , ale jeśli na korku masz ślady wymieszanego oleju z płynem chłodzącym , to oznacza , że czeka cię wymiana uszczelki pod głowicą . Jeśli zauważyłeś duże ubytki oleju z silnika , to możliwe , że to właśnie przez uszczelkę , ale często sam czujnik pokazuje co mu się żywnie podoba .
eMart
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 06, 2015, 20:54:05 pm »
Bardzo dziękuję za pomoc!!! Jutro umawiam się na oględziny. Pozdrawiam. Marcin
