Autor Wątek: Przeprowadzenie kabla z komory do bagażnika  (Przeczytany 3674 razy)
Fiorino
« dnia: Październik 03, 2015, 12:58:47 pm »
Witam. W jaki najwygodniejszy i najszybszy sposób mogę przeprowadzić przewód od akumulatora do wzmacniacza w bagażniku? Czy w przegrodzie czołowej są jakieś otwory przez które można przewlec taki kabel i czy jest potrzebny kanał do tej czynności? Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Przeprowadzenie kabla z komory do bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2015, 00:08:42 am »
Najwygodniej i najszybciej przeciągniesz przewód podwieszając na trytytki do przewodów hamulcowych :D
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2015, 00:45:25 am wysłana przez Choina »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2015, 00:13:55 am »
zawsze możesz puścić kabel dachem na taśmie dwustronnej najlepiej taśma 3m przecież to tak proste jest że do tego wyczynu nie trzeba żadnych pytań
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2015, 00:34:30 am »
a łatwiej się nie da????
 ;) :-V
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2015, 01:10:56 am »
Da się.. Na aku nadajnik Bluetooth a w bagażniku odbiornik Bluetooth.. Przynajmniej nie trzeba będzie ciągnąć kabli 😂
Fiorino
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2015, 20:28:34 pm »
 :D
dzięki Panowie ! :D
wybiorę chyba ten pomysł z przewodem na dachu ;)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 05, 2015, 00:41:33 am »
Nie wiem na pewno, czy jest jakieś miejsce przejścia w grodzi (ale wydaje mi się, że powinno coś się znaleźć), a potem większość ciągnie kabel pod tapicerką podłogową przy lewym progu, czyli trzeba niestety trochę rozbierać. Między innymi raczej czeka Cię demontaż tylnego siedziska itp. Jeżeli oddasz auto do zakładu instalującego audio, to oni będą wiedzieli jak to zrobić. Natomiast samemu radziłbym na to wygospodarować cały dzień, bo nigdy nie wiadomo jak sprawnie się z tym uporasz.
