Autor Wątek: [X300] Wymiana siłowników klapy bagażnika  (Przeczytany 4880 razy)
Offline jzw
  • Wiadomości: 34
« dnia: Wrzesień 27, 2015, 00:54:41 am »
Czy ktos z Was wymieniał może siłowniki klapy bagażnika i mógłby podpowiedzieć jak się do nich dostać? Zaczep na zawiasie klapy jest dość łatwo dostępny, natomiast problemem jest drugi koniec, który jest zaczepiony gdzieś w głębi koło zbiornika paliwa/za tylnymi siedzeniami i nijak nie mogę dojść jak się do niego dobrać.
Z góry dzięki za pomoc.
XJR '96 manual | X300 '97 4.0 | XJ40 '90 4.0 manual | XJ81 '93 | DD6 Majestic '94 | DD6 Insignia '93 | XJ40 XJR '90 manual | 2x XK 5.0 NA 2013 | XJL 3.0 2015 | XJL 5.0 2019 Collection
  • Wiadomości: 2.290
Odp: [X300] Wymiana siłowników klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2015, 02:35:26 am »
Dostępjest kiepski, mała ręka i trzeba zdjąć zawleczki z amorków.
Offline sailor111
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2020, 19:42:13 pm »
przykleję sie do tematu czy zdjęcie tylnej kanapy ułatwi demontaż siłowników ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2020, 11:26:00 am »
Mozna je silowo sciagac, bez sciagania 'zawleczek', pojda bez uszkodzen. Sprawdzone.
Ewentualnie takie narzedzie potwierdzone ze dziala:
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2020, 16:40:43 pm »
Nic Ci to nie da, tam jest blacha. Musisz od strony bagażnika, nie jest to takie trudne.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline sailor111
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2020, 07:55:17 am »
ok dzięki powalczę z tematem .
Offline sailor111
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2020, 12:56:09 pm »
Udało  się je zdemontować . Z narzędzi użyłem mała dłoń mojego sąsiada:) .
Jeden temat  odhaczony, przy okazji sprawdziłem zmieniarkę CD która nie działa nie otwiera nawet pułki na płyty sprawdziłem zasilanie jest. I co dalej ?
