Autor Wątek: Wycieraczki nie działają po naciśnięciu spryskiwacza.  (Przeczytany 13011 razy)
Bartekb74
« dnia: Wrzesień 23, 2015, 11:42:48 am »
Tak jak w tytule. Jakieś rady?Dzięki.
Odp: Wycieraczki nie działają po naciśnięciu spryskiwacza.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2015, 11:53:30 am »
Bezpiecznik i przekaźnik sprawdzony??
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2015, 09:06:58 am »
Bo wycieraczki nie działają po naciśnięciu spryskiwacza..
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2015, 09:14:01 am »
Chodzi pewnie o to ze płyn leci a wycieraczka się nie "budzi". Przeca w każdym aucie po nacisnieciu spryskiwaczy działają wycieraczki
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2015, 09:30:24 am »
A w x'ie nie.. U mnie też się nie włączają.. Czasem jak doleci do czujnika deszczu to się włącza wycieraczki ale normalnie nie.. Był już o tym kiedyś temat i ktoś kto się zna bardziej powiedział ze wycieraczki się nie włączają razem ze spryskaniem szyby.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2015, 09:31:37 am »
To skoro tak to ostry bubel ze strony forda/jaga
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2015, 09:56:27 am »
Czemu bubel? Rozwiązanie, jakie jest jest wystarczające.
Przycisk załącza tylko pompkę spryskiwacza i nie jest połączony z wycieraczkami (we wszystkich wersjach wyposażenia X-a).
Płyn zawsze musi dolecieć do czujnika deszczu, jeśli pompka od płynu działa jak trzeba - no chyba ze tylko muśniecie przycisk tak by psiknął parę kropel, to nie zadziała.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:21:41 am »
Dla mnie to kpina. Wyobraź sobie, jedziesz 120-140 po autostradzie, chcesz umyć szybke - przy tej prędkości za cholere płyn nie doleci do czujki. Przy tej prędkości przez dobre 100m nie widzisz nic zanim włączysz manetką wycieraczkę :P
Wy już jesteście przyzwyczajeni ja bym się dłuższy czas z tym ogarniał bo w eSce jest normalnie
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:32:10 am »
hmm tak sie zastanawiam nad tym rozwiazaniem w X-ie to idac tokiem rozumowania konstruktorow nastepnym pomyslem bedzie wyeliminowanie calkiem manetki wycieraczek...po co ona?zacznie padac to same sie włacza...takich bzdurnych ulepszen jest coraz wiecej,np za brak kola zapasowego w standardzie albo brak mozliwosci wymiany na drodze zarowki bo trzeba zderzak zrzucac..to powinno byc karalne.
ghrh
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:36:31 am »
Jestem pewny, że u mnie działało tak jak w każdym innym samochodzie. Nawet jak się płyn skończył akurat to wycieraczki chodziły.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 24, 2015, 10:59:29 am »
zaraz zaraz - u mnie  działa  a  nie  mam czujnika  deszczu
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 24, 2015, 11:44:25 am »
To mamy zagwozdkę
Bartekb74
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 24, 2015, 12:42:56 pm »
Bezpiecznik sprawdzony(ale czy jeden jest od wszystkich "wycieraczek"),przekażnik-gdzie to szukać? Przy naciśnięciu spryskiwacza przestały działać wycieraczki. Działały na sto procent, parkuję przy drodze i przy każdym odpaleniu auta z automatu wciskałem spryskiwacz.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2015, 12:58:47 pm »
no to zbaraniałem - w ani jednym X-ie jaki mialem w rekach nie działało inaczej niż za pomocą czujnika deszczu
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 24, 2015, 13:47:28 pm »
normalnie działa
