Autor Wątek: Samochód nie reaguje na gaz, błąd P1589  (Przeczytany 11340 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« dnia: Wrzesień 12, 2015, 22:18:28 pm »
Witam, samochod odpala, dodaje gazu ale nie reaguje wogole na pedal gazu. Tak jakby przepustnica wogole sie nie otwierala.
Bład na komputerze to P 1589 Moduł sterownika przekładni- Brak mozliwosci kontroli zamierzonego kąta przepustnicy
Czy ktoś miał taki przypadek, nie mam pojęcia co to moze byc :(
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Odp: Samochód nie reaguje na gaz, błąd P1589
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2015, 22:26:04 pm »
Nie pamiętam kodu błędu ale miałem podobny objaw wymienilen pedal gazu i problem z głowy :) ale nie koniecznie to Ti :P
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2015, 22:37:01 pm »
Pedał zamówiony, zobaczymy czy pomoze.... Obawiam sie, ze nie w tym przypadku.
Jedrzej, nie do konca rozumiem ten tekst a tlumacz google pewnie nie wiele pomoze, masz moze jakas hipoteze?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2015, 22:53:34 pm »
Wszystko jak w komputerze, trzeba po kolei według instrukcji pieczołowicie diagnozować, to nie łożysko w kole... krok po kroku, aż dojdziesz do celu, takie strzałowe wymiany czasem się udają, ale w przypadku sygnału akceleracji, to jest łańcuszek, tak jak bywa z kodem "sprężyna przepustnicy pęknięta" i "zbyt uboga mieszanka 1, 2" doświadczeni wiedzą z ręki. Ja tak znam Toyoty serii J... Systemu Forda instalowanego w Jaguarze nie znam, do dzisiaj nie potrafię ustawić domykania okien z pilota...  :-cry
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2015, 22:57:48 pm »
Czyli uwazasz, ze za uboga mieszanka, mysle ze odpada. Co do peknietej spreznyki no nie wiem juz predzej. Raz na 20 wcisniec pedalu gazu reagowala przepustnica. takto zero nic zuepelnie. Pedał gazu zamowiony na allegro, ale wole miec wiecej pomyslow gdyby okazalo sie to nie to :(
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:00:04 pm »
mieszanke i sprężynkę podałem jako przykład... nie dotyczący tego zagadnienia
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:03:25 pm »
To czekam dalej, moze jeszcze ktos bedzie mial taki pomysl
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:25:04 pm »
To nie pedał gazu...przepustnica na 80%. Najlepiej zrobić tak - podpiąć przepustnicę na krótko - jak się ruszy klapa to działa czyli szukamy przy pedale
Ewentualnie mogę podesłać cały proces sprawdzania przepustnicy i pedału gazu...ale ostrzegam jest kawał materiału :D
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:37:12 pm »
Tak sie sklada, ze mam wolny weekend, wiec chetnie poczytam lekture na temat kota :D
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:39:25 pm »
Jaki tam silnik?
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 12, 2015, 23:44:30 pm »
4.0 2000r z LPG od 3 tygodni.
A moze to byc spodowane tym, ze gdzies cos zamoklo? Samochod stal u gazownika bo robil mi przelewowke. Zadzwonil i powiedzial, ze cos jest ze skrzynia. Pojechalem zdenerwowany, okazalo sie, ze poprostu nie reaguje na pedal gazu. Kombinowalismy wszystko bez pomyslu. padlo wlasnie na pedal lub przepustnice. Nie wykluczam, ze mogl gdzies jechac wjechac w wode i nic nie chce mi powiedziec. Wiem tylko, ze ostatni raz do niego pojechalem z czymkolwiek. Pedal gazu zamowielm za 20zł na allegro, wiec nie wydatek- wyeliminuje przynajmniej czy to pedal gazu. Przepustnice wyjme i przeczyszcze. Czy moze to byc czujnik polozenia przepustnicy, albo silniczek przepustnicy?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2015, 01:35:05 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 13, 2015, 00:01:57 am »
Mogą być obie rzeczy tak jak napisałeś. Dlatego polecam ją na krótko podpiąć.
Nie wyślę Ci kurde tych dokumentów bo jits nie posiada opcji zapisz do pliku.....:(
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 13, 2015, 00:04:39 am »
Ale pytanie pod które piny podpiać? Z tego co widzialem wychodzi od przepsutnicy 5-6 kabli. Jak podepne na krotko to przepustnica sie otworzy czy jak? Ona chyba otwiera sie w zaleznosci od odpowiedniego napiecia?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 13, 2015, 00:11:24 am »
Jag przy diagnostyce każe sprawdzać napięcie między 3 pinem a uziemieniem oraz miedzy 4 pinem a uziemieniem. Na początek warto też sprawdzić własnie wtyczkę.
