Autor Wątek: Problem z otworzeniem klapki wlewu paliwa  (Przeczytany 5329 razy)
maciek3001
« dnia: Wrzesień 07, 2015, 06:53:35 am »
Mam problem z otworzeniem klapki wlewu paliwa (nie wiem tylko czy urwana linka czy zatrzask się zaciął). Czy ktoś wie jak można otworzyć ją awaryjnie?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Problem z otworzeniem klapki wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2015, 09:03:42 am »
1. Urwaną linkę czuć (pytanie czy wajcha w samochodzie stawia opór czy lata sama sobie)
Dojście od spodu przez nadkole z tego, co pamiętam.
2. Był temat wałkowany i pomagało psikanie WD40
- ale to zapewne przeczytałeś już na forum, bo jak znam życie i każdego aspiranta, nie pisałeś na pałę...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2015, 11:50:11 am »
Raczej jak awaryjne otwarcie to linka jest za boczną wykładziną w bagażniku
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2015, 12:03:02 pm »
W eSce tak, ale nie w iksie.
maciek3001
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 07, 2015, 14:27:05 pm »
Wajcha działała poprawnie więc wykluczyłem linkę. Prawdopodobnie przyczyną było zawilgocenie uszczelki wlewu i klapka się zassała. Delikatne podważenie + WD40 i poszło:) Dzięki za pomoc!
kurak22
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 08, 2015, 09:33:58 am »
z innej beczki, u pasażera przy prawej stopie mam narysowany przekreślony dystrybutor. Do czego to jest?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 08, 2015, 10:21:05 am »
To reset odcięcia dopływu paliwa (np. po wypadku).
