Autor Wątek: Czujnik zmierzchu, jak wymontować plastykową listwę...  (Przeczytany 6151 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« dnia: Sierpień 28, 2015, 00:31:18 am »
Jak wymontować listwę, z deski pod szybą w S... tak żeby nie połamać, zdjęcie "słupków" nie problem, dalej próbowałem różnorako, ale nie puszcza, aż się boję..
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Czujnik zmierzchu, jak wymontować plastykową listwę...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2015, 04:56:29 am »
musisz podwazac od strony srodka auta,dosc mocno trzyma 6 spinek,blaszek stalowych po krawedzi listwy,podwazajac uwazaj zeby nie pokaleczyc plastikow
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2015, 14:14:56 pm »
Dziękować!!!   poszło pięknie.. chcę zaciemnić czujnik,  bądą automatyczne światła całą dobę..
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2015, 14:32:55 pm »
Nie wiem jak jest w przedliftowych wnętrzach, ale w polificie, to jest nie tylko czujnik zmierzchowy ale także dodatkowo czujnik natężenia światła z którego korzysta moduł klimatyzacji.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2015, 14:35:07 pm »
Gorące noce też bywają :D
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2015, 20:53:50 pm »
nie wiedziałem... jak klima zgłupieje, to odkleję tasiemkę... dzięki za info.
skyludwik
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2015, 17:59:59 pm »
Nie prościej włączyć poprzez komputer opcję świateł kanadyjską?? Będą się ładnie paliły światła do jazdy dziennej a jak nastanie zmrok to się samoczynnie mijania załączą ;)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2015, 20:09:42 pm »
JASNE!! komputer diagnostyczny OBD II nie problem.. tylko jak to zrobic... po kolei.. czy to się stroi manualnie jakoś w aucie.. ??
skyludwik
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 03, 2015, 00:02:56 am »
Mi to zrobili w British Garage Gdańsk. Nie wiem czy pierwszym z brzegu softem da się to zrobić i mocno w to wątpię. Przynajmniej w przedlifcie. Gdzie kliknąć też nie wiem... poprosiłem tylko aby mi to włączyli podczas robienia diagnostyki.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 03, 2015, 14:09:35 pm »
Potrzebny komp do Jaga. Innym nie zrobisz
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 03, 2015, 20:39:55 pm »
ooo... Gdańsk. jestem z Gdańska... dzięki, a komputer do dyspozycji mam dosyć dobry... nawet bardzo.. poszukam namiaru na ten britcar, to jest jakaś dobra firma? można im dać auto, jak się cenią?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 05, 2015, 08:21:56 am »
Po usłyszeniu trzech niezależnych opinii, na temat british garage, włosy mi się zjeżyły... czy tam jest aż tak źle??
skyludwik
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 06, 2015, 17:21:30 pm »
Nie wiem :) Ja tam tylko byłem się pod kompa podłączyć;) Wrażenia dobrego na mnie nie zrobili.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 06, 2015, 17:37:07 pm »
to pojadę ostrożnie... będę siedział w aucie cały czas.. dzięki.
