Autor Wątek: dobór felg  (Przeczytany 17166 razy)
metalbyku
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 09, 2015, 18:08:26 pm »
tak, chce poszerzyć, dlatego że w cywilnych oponach zimowych zasada jest inna niż w rajdowych. Wiele testów opon w gazetach samochodowych to potwierdza. szersze opony to więcej lamelek., a mi chodzi również o wygląd, bo jag lepiej wygląda na szerszych laczach, niż na nóżkach jak u modelki :) przy obłej karoserii wygląd byłby komiczny. Poza tym w zimę bardzo często masz do czynienia z suchym asfaltem, a tu na bank szersze jest lepsze (trakcja). Także stąd moje pytanie czy te felgi dobrze przyjmą szersze o 10mm opony
Offline Jaterow
  • Wiadomości: 5
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 26, 2016, 21:56:39 pm »
cześć nieco odświeżę temat . Planuje wymianę felg w jagu . Kupiłem go gdy był na r17 et40 opony 215/45/17 . Planuję je wymienić na mniejsze i teraz pytanie jak to będzie z felgami r16 et40 7 cali ? zamiast fabrycznych r16 et52 6.5 ? Jakie opony dobrać żeby to również jakoś wyglądało ?
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 27, 2016, 12:01:02 pm »
Ja u siebie mam r16 et45 7cali i wygląda lepiej niż na oryginalnych, opony 204/55r16 z tym, że dwie opony mam z rantem ochronnym (Fulda sportcontrol) i wyglądają rewelacyjnie przy szerszych felgach, ale dwie mam bez rantu (Pirelli cinturato P7) i one wyglądają dużo gorzej, tak jakby były węższe i jakieś takie naciągnięte choć taki sam rozmiar opon, ale z takimi kołami kupiłem już auto. Po mojemu et45 jest optymalne przy tym rozmiarze felg. Pozdrawiam.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Jaterow
  • Wiadomości: 5
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 27, 2016, 14:33:52 pm »
yhym, więc zasugeruję się Tobą :) myślę że jak wstawię 7 cali 40 et to będzie 5 mm wystawały bardziej niż twoje jeśli się nie mylę :) A to chyba nie jest aż taka różnica :)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 27, 2016, 20:54:17 pm »
Myślę, że nie powinny obcierać, ale w moim przypadku kierownica chodzi dużo ciężej, niż na zimówkach z oryginalnymi alu i to nie jest wina tylko opon, ale wygląd to rekompensuje :) U mnie mam takie: http://xfelgi.pl/mak-corsa-ice-7x16-5x108-et45
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 20, 2017, 22:33:23 pm »
Kto pyta, nie błądzi a błędu ze względu na cenę zakupu nie chciałbym popełnić.
Obecnie mam felgi 17 x 7`` Cayman. Offset / ET 52,5.
Chcę kupić felgi 16 calowe, nie oryginalne.
W rozwijalnej liście wybieram kolejno 5 x 108, 16 cali i ... tu zaczynają się pytania.
Co do szerokości, na allegro przy oryginalnych 16`` widzę 6,5 cala a mam do wyboru 6,5 lub 7``.
Według tabeli w linku http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset, bliższa ideałowi szerokość felgi (dla opon 205) wydaje się 7 calowa. Czy słusznie myślę?
Odnośnie ET, maksymalna wartość w tych co są dostępne dla X-type jest ET50. Będzie ok?
Jaguar X-type Estate Executive 2005
3.0 AWD
https://zdrowersi.pl
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 21, 2017, 08:04:21 am »
ET 50 i szerokość 7" powinno być ok. W stosunku do oryginałów 17"x 7" będą wystawać na zewnątrz o 2,5 mm, a przy szerokości 6,5" będą schowane o około 4 mm, ponieważ ET liczy się od środka symetrii felgi. A co do opon i ich dopasowania, to dużo zależy od producenta. Wczoraj zamiast pirelli założyłem continentala PremiumContact5 i wizualnie wygląda jakby był węższy i nie leżał idealnie w lini z felgą tak jak fulda, tylko bok opony jest trochę obły, choć też posiada rant ochronny, ale to tylko delikatna różnica w wyglądzie.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 21, 2017, 21:16:10 pm »
Dziękuję, wszystko jasne  :-super
3.0 AWD
Offline barmaz91
  • Wiadomości: 8
  • Static Friends Sandomierz
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 13, 2017, 15:58:39 pm »
Witam jeździ ktos na 19" w x typie ?
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 19, 2017, 12:39:01 pm »
CapaBB, jeszcze jedno pytanie, jeśli można.
Zdecydowałem się już na konkretny model, są 2 opcje tej samej felgi do wyboru, pasujące akurat pod otwór centralny:
1.
Średnica:16″
Szerokość:7,00″
Otwór centralny: 63,40 OEM
ET: 47
2.
Średnica: 16″
Szerokość: 6.50″
ET: 50
Co wybrać  :- pojecia
3.0 AWD
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 19, 2017, 13:43:54 pm »
Opona 225/50 ma być na felgę 17.
225/50 różni się juz zbyt bardzo od oryginalnego rozmiaru (prawie 3,5%). 215/50 myślę, że max ogólnie, a skoro jak sam mówisz, że chcesz na zimę to śmiało zakładałym 205/50. Zimą stosujemy węższe opony.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 19, 2017, 19:09:06 pm »
1.
Średnica:16″
Szerokość:7,00″
ET: 47
2.
Średnica: 16″
Szerokość: 6.50″
ET: 50
Generalnie obie felgi powinny być ok. Szersza będzie trochę bardziej wystawać na zewnątrz niż węższa z powodu ET (3mm) oraz szerokości (1/4 cala=6,35 mm). ET liczy się od osi felgi tzn. ET 0 jest wtedy gdy płaszczyzna mocowania felgi do piasty jest dokładnie w połowie szerokości felgi. Dlatego przy szerszych felgach ET jest mniejsze, żeby za bardzo nie zbliżać się krawędzią felgi do amortyzatora. Szersze felgi będą o 3,35 mm bliżej amortyzatora oraz 9,35 mm bardziej wystawać na zewnątrz niż węższe. Ja mam u siebie ET 45 przy 7 calach i wyglądają w sam raz, a żadnych problemów z tym związanych nie zauważyłem. Jedyną różnica między kołami zimowymi (oryginalne alu), a letnimi  jaką zauważyłem jest taka, że trochę ciężej kręci się kierownicą na postoju, ale nie wiem czy to od ET felg czy od opon. Ja bym brał szersze :)
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 19, 2017, 20:56:21 pm »
Bardzo mi pomogłeś w podjęciu decyzji  :)
 :-thank
3.0 AWD
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 19, 2017, 21:13:02 pm »
Generalnie jest zasada że na zimę zakłada się węższe opony o wyższym profilu. Ale nie doszukiwałem się dlaczego.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: dobór felg
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 19, 2017, 21:16:39 pm »
Pewnie dlatego, że węższa opona lepiej sobie poradzi na śniegu niż szeroki walec. Pewnie też jest tańsza od swojego szerszego odpowiednika.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
