Autor Wątek: Nieznany błąd (brak mocy)  (Przeczytany 4383 razy)
Kocurrro
« dnia: Sierpień 10, 2015, 21:44:53 pm »
Mam problem,od jakiegoś czasu mój JAG stracił moc. Bardzo wolno się rozpędza do tego jak dochodzi do 3000 obrotów odcina się i wyskakuje komunikat nieznany błąd. Czy może chodzić o świece?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Nieznany błąd (brak mocy)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2015, 21:47:52 pm »
Może chodzić o ... wszystko. Odczytaj błędy przez OBD i wtedy można uruchamiać szklaną kulę w celu diagnozy. Bez tego to można wróżyć. Mogą być świece, może być uszczelka kolektora, może być zapchany kat, może być uszkodzony wtrysk, może być...
Napisz coś więcej o aucie.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Kocurrro
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2015, 21:57:29 pm »
Silnik 2.5 w gazie. Rok 2002. Jeszcze z 3 miesiące temu było wszystko ok. Zrobiłem z 3 000 km i zaczęło się. Od tego że w trasie jak dochodził do 130 km to odcinał moc zupełnie. Teraz jak tylko zbliża się 3000 obrotów automatycznie odcina.
Tak samo na paliwie jak i gazie
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2015, 09:32:51 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2015, 00:22:59 am »
Diagnostyka OBD i juz. Nikt ze szklanej kuli nie wywrozy :(
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2015, 20:09:19 pm »
dawno montowales gaz??
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2015, 21:34:35 pm »
kody! bez tego możesz już zacząć wymieniać powietrze w kołach na zimowe... bez diagnostyki nie wiele zrobisz... jeżeli diagnostyka nic nie wykaże,  wtedy się rozglądasz dopiero. Wiadomo że możesz posprawdzać wszystkie wtyczki, podciśnienia, bardzo skrupulatnie, ale to zazwyczaj nie pomaga.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
