Autor Wątek: 2.7 d sam wchodzi na wysokie obroty?  (Przeczytany 5868 razy)
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« dnia: Sierpień 09, 2015, 10:56:13 am »
podczas jazdy sam wszedł na 4000 przez około 1 minuty ,komputer nic nie pokazał ?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: 2.7 d sam wchodzi na wysokie obroty?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2015, 16:45:46 pm »
Turbo nie cieknie? Jest olej w dolocie?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2015, 18:41:42 pm »
 nie wiem gdzie szukać?są dwie turbiny.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 09, 2015, 22:54:30 pm »
Czy podczas tej "akcji" dymiło mocno z wydechu na siwo/biało? Czy wydech zarzygany jest na czarno lecz na mokro nie na sucho (tak jak robią to cząstki stałe)??
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2015, 22:58:44 pm »
Najlepiej będzie chyba rozłączyć przewód zasilnia powietrzem pod autem- tam jest taki "trójnik, gdzie idzie powietrze z obu turbin do intercoolera.
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2015, 23:00:24 pm »
nie wydech czysty ,zrobiłem 3500 km w ostatnie dwa tygodnie ,mieszkam w anglii ,tankowałem zwykły disel potem V power ,może to było to?
zobacze dzięki
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2015, 07:29:10 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2015, 11:20:00 am »
Na pewno nie od paliwa. Vpower tylko mógł pomóc co najwyżej przeczyścić lekko układ wtryskowy
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2015, 18:12:50 pm »
Gdybym coś takiego zobaczył w  Peugeocie HDI to powiedziałbym że to awaryjne wypalanie DPF-a tyle że robi się to na postoju, za pomocą Peugeot Planet 2000 czyli kompa serwisowego.
Piotr
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 10, 2015, 18:53:53 pm »
Piotr
Albo, że silnik się "rozbiegał"
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 10, 2015, 20:36:22 pm »
Witam dzięki za informację ,to był tylko jeden raz ,codziennie jadę do pracy i wracam ,nic się nie dzieje .Na początku kiedy go kupiłem pokazał mi utratę mocy ,Angielski serwis ..... filtr powietrza totalnie zapchany.
Dziękuje Pozdrawiam
Witek
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2015, 21:53:30 pm »
Dziękuje Pozdrawiam
Witek
Odwiedziłem serwis Jaguara w Chelmsford ,okazalo się że on może wypalać DPF-a podczas jazdy,jeśli spotka Was coś takiego ,nie ma co się martwić.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 18, 2015, 22:58:10 pm »
Pierwszy raz sie z takim czyms spotykam aby auto sobie samo ustalalo obroty podczas jazdy przy wypalaniu.
