Autor Wątek: Jaki emulator do LPG 4.0 v8  (Przeczytany 18816 razy)
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Jaki emulator do LPG 4.0 v8
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 16, 2015, 14:04:43 pm »
Tak, jestem z Lublina. A co z adapterami pod wtryski ( żeby nie wiercić plastikowego kolektora ) ktoś sprawdzał czy w 4.0 chodzi to normalnie ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 16, 2015, 14:29:27 pm »
Fizycznie jest to pewnie możliwe tylko obawiam się, że wtedy nie założysz osłony plastikowej na silnik. Taka niby pierdoła ale psuje wizualnie cały efekt jeśli instalka jest ładnie pochowana w innych miejscach.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 17, 2015, 13:23:53 pm »
Ja moim zdaniem mam założona ładnie estetycznie, moge podesłac zdjęcia jak to wyglada pod maska w V8. Niestety miejsca nie jest za dużo, więc nalezy robic to z głową.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 17, 2015, 17:55:56 pm »
Możesz podesłać fotki, chętnie zobaczę jak co jest poprowadzone i gdzie siedzi parownik
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 18, 2015, 23:10:39 pm »
Zobacz taki mój stary montaż.
Emulator stało napięciowy,gold daje radę termicznie a kolo ciśnie strasznie
Wa-wa Łódź w 50min.
Jak wiemy gold ma problem z zaworem  są teraz inne dające radę jak twin tur ub romano lecz trzeba mieć rozsądek aby nie przesadzić.
http://lpg-lodz.pl/
beny16xd
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 20, 2016, 19:02:46 pm »
Basspl. Gdzie w końcu założyłeś gaz. Założyłem w Siedlcach jestem srednio zadowolony. Przyjeżdżali aż z Białegostoku z głównej siedziby LPG TECH poprawiać instalacje. Na zakładali mi jakiś pompek i narazie działą
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 20, 2016, 20:16:16 pm »
Kolego daj fotki z pod maski jestem ciekawy całej sytuacji.
To jest dość prosty silnik.
montowałem taki na kme g3,kme nevo, agisie obd/can agisie p13.
Regulowałem staga ,europegaza.
i wszystko to w wersji 4l ajV8
Więc z czym był problem że nie potrafił sobie producent nie radził uchyl rąbka tajemnicy.
Opisz co się dzieje u Ciebie ze jesteś niezadowolony.
http://lpg-lodz.pl/
beny16xd
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 21, 2016, 14:01:16 pm »
Zdjecie zrobie jak bede miał chwile. Pompke zamontowali za tylnym siedzeniem. Komputer lpg tech, reduktor kme gold, wtryski baracud, emulator lpg tech. Problem jaki miałem to rozjeżdżające się co 2 tyg mapy. Narazie wygląda to dobrze, tylko że jak jade na gazie na kompie cały czasu widac że ubywa paliwa i wskazówka też opada. Nie wiem czy rzeczywiście to paliwo ucieka ale sprawdze
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 21, 2016, 14:36:55 pm »
witam
Paliwo nie powinno ubywac fizycznie tylko na desce będzie pokazywać.
Nalej tak 65% baku i będzie po problemie wskaźnik resetuje sie w ecu Pb co około 17l po moich obserwacjach będzie spadal max do 1/3 stanu baku potem sam powinien wskoczyć ponownie na 65%.
http://lpg-lodz.pl/
